Les jantes
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Les jantes
Message par 2hot4u le Sam 28 Mar - 15:52
a trouvé Smile Smile
Re: Les jantes
Message par flyingtub le Sam 28 Mar - 17:53
theoloan a écrit:D'ailleurs en parlant d'élargir !
Que penser vous du prix demandé ?
ça me parait bien .
Je l'ai eu au téléphone ce matin et j'ai eu un très bon contact .
http://www.leboncoin.fr/services/149014846.htm
La messe est dite, avec un pro qui modifie comme on souhaite les jantes tôles d'origine, pas d’hésitations pour le faire travailler surtout à son tarif super compétitif !!!!
C'est drôle, on revient aux jantes tôles, alors qu'il y a 30 ans, on voulait tous des jantes "alu" pour monter sur le Buggy.
Personnellement, concernant la tailles des jantes à monter, 7X14 à l'avant et 8,5X15 à l’arrière est un bon compromis pour avoir le "bon look" sur un Buggy "standard", comme j'ai fais sur le KickOut !.
Enjoy  Cool
Re: Les jantes
Message par theoloan le Sam 28 Mar - 18:14
Merci flyingtub.
Je ne sais pas si l'on trouve des sprinstar 4 trous en 14 pouces.
Si non je vais prendre 4 sprinstar 4x130 en 15 pouces et je vais les faire élargir en 8 pouces à l'arrière et 7 pouces à l'avant.
Qu'en pense ?
Pascal.
Re: Les jantes
Message par flyingtub le Sam 28 Mar - 18:19
Si tu souhaites monter des jantes en 15 pouces, pas de soucis, tu joueras sur la hauteur des pneus pour respecter le "rack" et garder la plateforme la plus parallèle possible par rapport au sol.
Tu devras trouver des pneus avant en serie 50 ou 60 pour l'avant et en serie 70 pour l'arriere.
Enjoy Cool
Re: Les jantes
Message par theoloan le Sam 28 Mar - 18:23
C'est exactement ce que j'ai trouvé sur le net comme indication pour les pneus.
ça conforte ce que j'avais lu.
Merci flyingtub.
Pascal.
Re: Les jantes
Message par flyingtub le Sam 28 Mar - 18:34
Attention toutes fois, en montant des pneus en serie 50 à l'avant sur un buggy on ne peu pas trop jouer sur la pression d'air qui permet d'avoir un train avant agreable en termes de douceur de direction et de tenue de route.
En effet, ces pneus nécessiteront une pression adéquate pour qu'ils puissent jouer leur rôle, qui se traduira par un avant joueur..........
Re: Les jantes
Message par theoloan le Sam 28 Mar - 18:42
c'est a dire ? en terme de pression ?
j'ai actuellement à l'avant des 205 40 16  et à l'arrière des 225 45 16.
Qui je dois le dire est un vrai tape cul .
Re: Les jantes
Message par Dege le Sam 28 Mar - 20:41
voilà ce que donne du 205/60/15 devant, et du 275/60/15 derrière....pas de droppage...
Re: Les jantes
Message par theoloan le Dim 29 Mar - 5:11
Merci DEGE pour les photos.
Re: Les jantes
Message par lm1c44 le Dim 29 Mar - 12:05
bonjour pour moi c'était 205/60/15 avant et 275/60/15 arriere normalement a l'avant je voulait 205/70/15 mais pas trouvé les meme dessin [img:0736]http://i19.servimg.com/u/f19/18/84/92/54/201[url=http://www.servimg.com/view/18849254/171]2_010.jpg[/img:0736][/url]
Re: Les jantes
Message par lm1c44 le Dim 29 Mar - 12:08
Re: Les jantes
Message par Dege le Dim 29 Mar - 12:26
Wink Yes, on s'est retrouvé avec les mêmes jantes avec les mêmes tailles de pneus.....pour les mêmes raisons.
Re: Les jantes
Message par theoloan le Dim 29 Mar - 12:31
C'est quoi comme ET sur vos jantes ?
Pascal.
Re: Les jantes
Message par Dege le Dim 29 Mar - 12:57
Pas vraiment de choix d'ET en matière de Torque Thrust D.....regarde là:
http://www.americanracing.com/wheels/VN105/VN1053
en 7 et 8.5x15, l'ET n'est pas vraiment au choix....à choisir en perçage 5x120.70, qui correspond au perçage Chevy, pour lequel on trouve les adaptateurs ou les disques et tambours déjà percés.....
Re: Les jantes
Message par flyingtub le Dim 29 Mar - 14:17
theoloan a écrit:c'est a dire ? en terme de pression ?
Plus le flan des pneus serons bas (taille basse), en 50 ou 40 par exemple, plus le Buggy sera "raide" sur la route.
Un Buggy est leger, avec des pneus a flans hauts la pression est moin importante qu'avec des flans bas.
Pourquoi?, simplement parce qu'il faut que ta bande de roulement soit bien en contact avec la route. Avec des flans bas, tu es obligé de mettre plus de pression qu'avec des flans hauts pour un contact parfait, qui se traduit par un pneu plus dur et donc une suspension plus seche avec un train avant "joueur".
Les pneus a flans hauts te permettent d'avoir plus de douceur dans la suspension et une direction plus active, pour moi le minimum est de monter des pneus en 60, l'ideal etant des 70, apres reste la question de l’esthétique, mais ça, c'est chacun sa vision ou son delire .........
Re: Les jantes
Message par theoloan le Dim 29 Mar - 16:02
Super , merci pour ces infos.
Il faudra que je choisisse la bonne taille de pneus , avant et arrière.
Pascal.
Re: Les jantes
Message par 2hot4u le Dim 29 Mar - 20:51
Compliqué tout ça moi j'ai choisi Off road style, alors les jantes d'origine vont bien 1,2 kg devant ...... confortable ....
Re: Les jantes
Message par compo-evo le Lun 30 Mar - 7:29
en off road, je met : 195/80/15 a l'avant;30/9.5/15 a l'arrière, ainsi l'assiette du buggy est a plat, bien horizontale.
éric
Re: Les jantes
Message par alex08 le Lun 30 Mar - 8:37
yop ^^
j'ai trouvé des BF Goodrich pour mes Torq. Moins de 250€ c'est correct ? Il me semble mais bon !
De plus pour rebondir sur vos réponses ... en dimension pour un usage daily tranquille. Mieux vaut :
- pour l'arrière : 275/60/15 ou 255/70/15
en sachant que pour l'avant ça sera du : 205/60/15
Avec 70 de hauteur de flanc, le buggy aura l'air un peu plus aggressif non ?
Pour info : torq en 15, avec 7" de large devant et 8.5" à derrière Wink
Re: Les jantes
Message par compo-evo le Lun 30 Mar - 9:02
PENSES QUE + TU ELARGIE LES PNEUS, + tu montes en taille.
je pense donc du 60 devant et derrière devrait aller, mais a vérifier!
éric
Re: Les jantes
Message par Dege le Lun 30 Mar - 9:17
oui, du 255/60/15, ça fait déjà une hauteur de flanc théorique de 15.3 cm..... c'est déjà pas mal.
En 255/70/15, ça fera 17.85cm.
275/60/15: 16.5cm
275/70/15: 19.25cm
Perso, pour le 3R, ce sera certainement 245/60/15 derrière et 205/60/14 ou 195/70/14 devant.....
Re: Les jantes
Message par alex08 le Lun 30 Mar - 9:38
ok merci beaucoup Wink
et pour le prix, ça vous semble correct ?
Re: Les jantes
Message par Dege le Lun 30 Mar - 9:41
alex08 a écrit:ok merci beaucoup Wink
Aucune idée....pour moi, ça fait cher, car à 250€ le pneu, en admettant que ce soit pour le plus gros, ça va te faire autour des 800€ les 4.....ce qui est presque le prix total de mes jantes+pneus.... Wink
Re: Les jantes
Message par Toane le Lun 30 Mar - 10:19
Ah oui, moi j'avais compris moins de 250€ les 4, ça valait le coup... mais 250€ le pneu, ça pique un peu...
Re: Les jantes
Message par alex08 le Lun 30 Mar - 11:40
Arf !!! Ben si vous avez des bons plans pour les BF Goodrich Radial T/A, je suis preneur, car le moins cher que j'ai trouvé c'est aux alentours des 830€ les 4 Wink
Re: Les jantes
