Comment fixer votre capot avant sur LM1 ?
Message par Vintage~Lenny16' le Jeu 10 Juil - 7:02
Hello les "gars", j'aimerai savoir comment sont fixés vos capot !
Pour ma part, il est pris en sandwich entre le montant de pare brise et le renfort metalique de tdb, et il y a trois petites vis (à bois) qui le mantiennent en bas, sous le réservoir, et elles prennent sur la coque.
A vous de jouer (;
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Re: Comment fixer votre capot avant sur LM1 ?
Message par 2hot4u le Jeu 10 Juil - 21:30
vis à bois lol
parker plutot nan !
Message par flyingtub le Ven 11 Juil - 7:24
Sur les LM1, tu as un joint bourrelet entre les ailes et le capot qui fait l'étanchéité et les 3 elements sont tenus par des vis (parker) par dessous et tout le long de l'empreinte du capot, de l'avant jusqu'au niveau du parebrise..
Au niveau du tableau de bord, c'est vis/ecrous ou rivets qui prend en sandwich le capot+le tableau de bord+le"chassis" du tableau de bord.
Message par Dege le Ven 11 Juil - 7:52
Ce système à vis "parker" m'a toujours un peu dérangé.....
j'ai pensé à une solution qui permettrait éventuellement de faire face à la difficulté d'accès à l'intérieur du capot avant, tout en permettant une serrage correct: pourquoi ne pas souder une série de boulons sur un fer plat pas trop gros: il suffirait de le glisser par le côté TdB et d'insérer les boulons dans les trous faits au préalable dans le capot et la coque....plus qu'à mettre des écrous du côté extérieur.... Je précise, ceci n'est pour l'instant qu'une idée, que je mettrai peut être en pratique au prochain montage de buggy....
Sinon, j'avais aussi pensé carrément mettre des inserts dans le capot....
Message par Vintage~Lenny16' le Ven 11 Juil - 7:56
Yes Mig ! Ca y ressemble plus effectivement (;
Moi non plus Denis je n'aime pas ce système... Ton système n'est pas mal, mais au niveau du TDB je ne peux rien faire passer! Donc il faudrait insèrer les boulons dans la fibre :/
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Vintage~Lenny16' le Ven 11 Juil - 8:00
flyingtub a écrit:Sur les LM1, tu as un joint bourrelet entre les ailes et le capot qui fait l'étanchéité et les 3 elements sont tenus par des vis (parker) par dessous et tout le long de l'empreinte du capot, de l'avant jusqu'au niveau du parebrise..
Merci je n'avais pas vu ta réponse! C'est effectivement le montage que j'ai aussi (;
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Dege le Ven 11 Juil - 8:21
Vintage~Lenny16' a écrit:Yes Mig ! Ca y ressemble plus effectivement (;
Pas nécessaire de les insérer dans la fibre....tu peux trouver des écrous à sertir: il faut les prendre en fonction de l'épaisseur du poly. j'en ai monté pas mal sur le speedster, et ça tient bien.
Message par Eyyko le Ven 11 Juil - 8:55
Bizarre moi j'ai pas de trous, ni de vis Parker ....
L'emplacement de la plaque ayant un grand angle, ça maintient le capot à l'avant.
Ça a été mis sur tous les lm1 ?
Message par Vintage~Lenny16' le Ven 11 Juil - 9:19
Ah oui bonne idée ça !
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par 2hot4u le Ven 11 Juil - 11:17
j'ai une pince a sertir les inserts a mon boulot, je m'en sert souvent finalement c'est vachement bien.....
Message par funfrog le Dim 13 Juil - 20:40
pour ma part,
afin de ne pas avoir les boulons dans les ailes, on a straté un retour(lèvre) au niveau du plan de fixation du reservoir. et écrou agraffe (utilisé sur les carenage de becane entre autre.
Flo
Message par 2hot4u le Lun 14 Juil - 9:43
Ça manque de photo tout ça Smile
en 2006 j'avais bouché tout les trous sur la coque, la boue remontait partout dans les ailes....
Il faudrait bien que je m'y re-penche pour une parfaite étanchéité voir alignement plus sympa....
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 15 Juil - 12:17
Ah yes! Merci Mig (;
Beurk ce tas de fils !!! :p
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par lucky13 le Mar 15 Juil - 17:55
Ya que moi qui a des rivets pour le fixer à la coque?
lucky13
lucky13
Message par Vintage~Lenny16' le Ven 18 Juil - 10:57
Bein faut croire ?!
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par lucky13 le Ven 18 Juil - 21:21
On m'aurait donc menti!!
lucky13
lucky13
Message par lm1c44 le Sam 19 Juil - 4:55
lucky13 a écrit:Ya que moi qui a des rivets pour le fixer à la coque?
bonjour non rassure toi sur le mien c'était tenue par des rivets aussi et j'en ai vu pas mal comme ça
Message par Dege le Sam 19 Juil - 9:33
c'était aussi le cas de mon 1er LM.... Wink
Message par Vince-Kafer le Dim 20 Juil - 9:06
Vous avez des photos de vos fixations ?
Message par lucky13 le Dim 20 Juil - 10:46
Depuis son acquisition (2001) j'ai démonté le capot 3 fois; avec comme contrainte à chaque fois d'augmenter la taille des rivets, l'histoire des inserts m'intéresse aussi ,donc même requête que Vince-Kafer pour des photos éventuelles, merci.
lucky13
lucky13
Message par cholu le Lun 21 Juil - 12:07
Moi aussi j'ai des inserts.....
cholu
cholu
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 22 Juil - 13:36
Et des photos peut être ? (;
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Vince-Kafer le Mar 22 Juil - 17:52
ils veulent pas nous montrer les salops !!!  Laughing
Message par lm1c44 le Mar 22 Juil - 20:33
Au depart j'ai poser juste une petite plaques la deuxieme fois j'ai moulé une baguette entier le long du capot.
Message par rbn31 le Sam 28 Mai - 17:55
Ma petite contribution car c'est la galère .....
Voici ce que cela donne :
1°) Enlever les visses accessibles
2°) 2 visses sont cachées par les flancs (l'enlever de l'interieur et/ou découper le haut du flanc (fibre de verre) juste sous la roue)
3°) Dévisser le pare-brise et l'enlever
4°) Enlever le joint sous le pare-brise et les rivets
5°) Démonter un phare avant et enfin le capot peut être retiré
Voila ce que cela donne une fois démonté ...
Après c'est le début des mauvaises surprises...
Cordialement.
rbn31
rbn31
