Quelle batterie sur vos buggs ?
Message par Vintage~Lenny16' le Ven 11 Juil - 9:37
Hello, il est temps pour moi de changer ma batterie....
Qu'est-ce que vous me conseillez de monter ?
Sèche, pas sèche ?
Je suis en 12V.
Quel ampérage faut-il ?
Une marque en particulier ?
Je roule même l'hiver si ça peux aider pour le choix...
J'aimerai mettre de la top qualité (;
Merci à vous, j'attends vos conseils !
Vintage~Lenny16'
Re: Quelle batterie sur vos buggs ?
Message par Dege le Ven 11 Juil - 10:40
Le plus simple est de mettre ce qu'il y avait sur la cox correspondante.....soit, en général, 12V46Ah....
C'est aussi ce que j'ai sur le Bounty, mais pour démarrer le 6 à plat, c'est limite.....
Message par 2hot4u le Ven 11 Juil - 12:46
Sérieux la batterie de mon buggy a 10 ans !!!!! depuis juin !
elle commence a prendre un coup de vieux mais avec un petit coup de chargeur lent tous les 15 jours elle est ok
Message par Dege le Ven 11 Juil - 13:05
Le truc utile, c'est aussi de monter un coupe-circuit....pour une auto qui ne roule pas tous les jours, quand tu la rentres au garage, tu coupes....ça évite la décharge dûe aux petites pertes et ça m'a permis de tourner avec la batterie du KG pendant 15 ans sans avoir besoin d'aucune charge....
Maintenant, j'en monte sur toutes mes VW...en plus, ça fait antivol et ça évite d'avoir à débrancher la bobine avec un Tow-Bar....
Message par 2hot4u le Ven 11 Juil - 16:37
au moins d'avoir un coupe batterie ça coûte moins cher qu'un sinistre .....
Message par Vintage~Lenny16' le Sam 12 Juil - 10:44
Merci les gars pour vos réponses ! À l'heure actuelle j'ai une 12V, 360A, 50AH, je remet la même chose ? (;
Vous conseillez une marque en particulier ?
Est-ce qu'une batterie gel serait mieux ? (;
Vintage~Lenny16'
Message par Impster le Sam 12 Juil - 12:27
trop fort, une batterie sovra!  Very Happy
Message par Dege le Sam 12 Juil - 12:28
j'ai vu des batteries pas trop chère chez Norauto.....
Si tout marche bien actuellement avec ta batterie, aucune raison de ne pas en mettre une avec les mêmes caractéristiques... Wink
Message par Vintage~Lenny16' le Dim 13 Juil - 10:51
D'acc merci les gars, et sinon gel ou pas gel ? (;
J'avais cru comprendre pendant un temps que les batterie gel OPTIMA étaient les meilleurs ?!
Vintage~Lenny16'
Message par Dege le Dim 13 Juil - 13:22
une batterie "gel", c'est bien si tu as un problème de place et que tu dois la coucher......si ta batterie reste verticale, pas vraiment de raison de payer 2 à 3 fois plus cher.....l'Optima est surtout intéressante pour les vw anciennes en 6V.....
Message par Vintage~Lenny16' le Dim 13 Juil - 13:23
Ahhhh tout s'explique ! D'accodak merci bien Dege (;
Vintage~Lenny16'
Message par 2hot4u le Dim 13 Juil - 17:56
j'ai eu une batterie au gel, dix ans .... (beau "Kado" d'un pote ....) c'est pas donné.... !
Message par Dege le Dim 13 Juil - 21:01
En parlant de batterie....celle du Bounty n'était pas bien vaillante depuis l'achat...je lui ai filé un coup de chargeur, mais après un démarrage, il ne vaut mieux pas câler, car elle est incapable d'en faire un 2ème.... Quand le moteur tourne, le mano de charge est à 14V, donc pas trop de souvis du côté de l'alternateur....mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus trop capable de maintenir sa charge....
Je sais que le flat6 est plus gros à entrainer au démarrage, mais quand même.....
J'ai actuellement une 12V 50Ah 450A vous pensez que c'est suffisant et quelle est tout simplement en fin de vie? je n'ai aucune date dessus.... Suspect  mais bon, vu le peu que tournait le buggy, c'est fort possible qu'elle ait subi pas mal de décharges....
Message par flyingtub le Lun 14 Juil - 4:27
Dege a écrit:En parlant de batterie....celle du Bounty n'était pas bien vaillante depuis l'achat...je lui ai filé un coup de chargeur, mais après un démarrage, il ne vaut mieux pas câler, car elle est incapable d'en faire un 2ème.... Quand le moteur tourne, le mano de charge est à 14V, donc pas trop de souvis du côté de l'alternateur....mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus trop capable de maintenir sa charge....
Denis, essaye de connaitre les valeurs d'une batterie d'une corvair pour faire un comparo par rapport à la tienne, à remettre en plus puissant peut-être, ou est-ce un soucis de demarreur qui n'ai pas adapté ?
Message par 2hot4u le Lun 14 Juil - 10:01
Message par 2hot4u le Lun 14 Juil - 10:05
je n'ai pas réduit les images pour plus de lisibilité ....
Message par 2hot4u le Lun 14 Juil - 10:14
Message par Dege le Lun 14 Juil - 10:45
cheers  Merci 2Hot4U pour ces docs!!!
Bon, d'après ce qui est au dessus, la batterie doit normalement être une 12V 44Ah....donc normalement, ma 12V 50Ah doit être assez costaud....
Je pense qu'elle ne garde plus sa charge tout simplement.....
Message par Dege le Lun 14 Juil - 10:50
Hier soir, je lui ai collé un coup de chargeur: au départ, elle n'était plus qu'à 50%.....quand j'ai débranché à minuit, elle était chargée.....
Ce matin, par curiosité, je remet le chargeur....elle est à moins de 75% sans avoir été sollicité (débranchée de sur la voiture)..... Suspect  Je pense qu'on va déjà changer de batterie.....
Message par 2hot4u le Lun 14 Juil - 10:56
l'utilisation d'un chargeur lent restaure pas mal les vieilles batteries... (jusqu'à un certain point)
c'est surement grâce a lui que la batterie de mon buggy a fêté ses 10 piges....
le mien....
Message par Dege le Lun 14 Juil - 11:01
Wink Je vais investir là-dedans dès que la batterie neuve sera en place....
C'est là que j'enrage......jour férié....donc tout est fermé aujourd'hui, je ne peux pas foncer en chercher une..... Mad Wink
Message par Eyyko le Lun 14 Juil - 12:16
C'est l'ennui total les jours fériés Sad
Message par Dege le Lun 14 Juil - 14:22
Eyyko a écrit:C'est l'ennui total les jours fériés Sad
Bah prends ton buggy, et vas faire une balade ....profite du soleil!!!
Message par lm1c44 le Lun 14 Juil - 15:57
euh, va pas dire sa malheureux , moi qui en profite plus. vite vite sort faire un tour
Message par Eyyko le Lun 14 Juil - 16:31
Le pare brise est cassé Sad...
