Problème montage volant Grant
Message par Vintage~Lenny16' le Lun 8 Sep - 6:34
Hello les "gars", est-ce que vous pouvez me renseigner s'il vous plais ?
J'ai acheté un volant grant avec le moyeux adéquat pour l'année de ma colonne, mais j'ai un souci, lorsque je monte le tout, les commodos d'essuies glaces (droite du volant) tapent dans les branches du volant, il faudrait donc décaller le volant vers le siège conducteur, sauf que je ne peux deja pas serrer l'écrou de 24 ou 27 entièrement car pas assez de filletage.... J'ai démonter la colonne pour la tirer vers le siege et gagner qq précieux mm, mais en vain, elle est clispée avec le bloc neiman-commodo, et si je la tire, le bloc vient avec donc au final je ne gagne rien en filletage..... D'avance merci :/
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Re: Problème montage volant Grant
Message par Dege le Lun 8 Sep - 7:16
Sur les colonne récentes, il n'y aurait pas un circlips de blocage par hasard ?
Message par Vintage~Lenny16' le Lun 8 Sep - 7:25
Probablement que si car impossible de faire coulisser le bloc neiman-commodos le long de la colonne...
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par lm1c44 le Lun 8 Sep - 10:02
tu as un clips apres ta bague sur la colonne
Message par Vintage~Lenny16' le Lun 8 Sep - 11:11
lm1c44 a écrit:tu as un clips apres ta bague sur la colonne
Je l'ai retiré mais ça ne change rien :/
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Impster le Lun 8 Sep - 16:21
ce sont les leviers qui tapent dans le volant ou les comodos sont "coincés" par le moyeu du grant?
les moyeux sont adaptés aux diametres des colones mais pas forcément aux manettes a coté; sur mon buggy, j'ai chauffé les leviers de commodo pour les tordres plus loin du volant sinon,il étaient dedans! (ne pas le faire a froid, j'ai aussi cassé un comodo... Embarassed )
Message par lm1c44 le Lun 8 Sep - 16:41
[url=][/url] moi sur le mien j'avait légèrement couper ma commande de clignotant
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 9 Sep - 10:39
Merci les gars pour vos réponses! Impster, tu as pu changer ta pate cassée ? Je m'en veux, moi je l'ai coupé... J'aimerai en remettre une propre!
Merci Christophe pour ton anecdote, pourrais tu me donner une photo du volant sans le cache (klaxon) ? D'avance merci.
Car mon écrou ne visse pas entièrement sur le filletage de la colone....
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Impster le Mar 9 Sep - 16:03
j'ai changé le comodo complet vu que c'est un aliage de m.. cassé a raz .
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 9 Sep - 16:05
Ah d'accord! Peux tu me dire ou tu l'a trouvé ton nouveau commodo ? Et comment ça se change ? Merci
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par lm1c44 le Mar 9 Sep - 16:42
bonjour désolé Lenny je n'ai pas de photos du grant sans le klaxonne
Message par Impster le Mer 10 Sep - 16:16
Je l'ai trouvé dans mon stock perso.... Embarassed
Mais çà doit se trouver chez les annonceurs...
Message par 2hot4u le Mer 10 Sep - 21:12
J'en avais acheté un chez Simili il y a 8 ans .... de comodo sur le 181 le Grant empêchait d'utiliser la commande d'essuyer glace pareil je l'ai tordu en chauffant avec le décapeur thermique
Message par Dege le Jeu 11 Sep - 7:06
Une solution possible:
je commodo est coupé (dans mon cas, commodo qui m'a été donné car cassé), et tu y ajoutes une tige rallongée d'un interrupteur accessoire, que tu coudes à l'inclinaison voulue....
c'est ce que j'ai fait sur le speedster..... sinon, pour le KG, avec mon vrai "speedwell", dont le moyeu ressemble (c'en est un) au Grant, j'ai simplement ajouté une entretoise en alu entre le volant et son moyeu, afin de l'écarter d'1 cm pour ne pas toucher au commodo..... un bon tourneur peut te sortir une grosse rondelle d'alu avec les 3 trous nécessaires à la fixation du volant: il suffira juste de mettre 3 vis plus longues.
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 16 Sep - 7:01
Impster a écrit:Je l'ai trouvé dans mon stock perso.... Embarassed
Pas de souci, je trouverai sur une bourse ou autre....... (;
2hot4u a écrit:J'en avais acheté un chez Simili il y a 8 ans .... de comodo sur le 181 le Grant empêchait d'utiliser la commande d'essuyer glace pareil je l'ai tordu en chauffant avec le décapeur thermique
Merci pour l'astuce Mig (;
Dege a écrit:Une solution possible:
Belle photo Denis, et bien l'astuce, ça fait propre en plus !
J'ai réussi à trouver une solution du coup, je l'ai expliquée ici : http://www.flat4ever.com/probleme-installation-volant-grant-t64282.html?p=604685&posted=1
Reste un problème cependant, comment serrer fort l'écrou de 24 quand les trois petites vis sont en place ????
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Dege le Mar 16 Sep - 7:15
Rolling Eyes Les joies du montage des volants Grant.....je n'ai jamais été fan de ces volants, notamment à cause de la mousse de la jante qui va s'éfriter rapidement... Quant à leur système de moyeu, c'est un vrai bazard, et je ne parle pas du klaxon... pour un buggy, il existe beaucoup d'autres possibilités, avec par exemple des ancien Motolita, ou Nardi etc....on en trouve d'occase, voir même en occase rénovée chez "Dom", avec les moyeux adéquats. Au moins ceux-là, ils se montent facilement.....
Pour mon prochain projet "buggy", je pense que le volant VW 66 avec cerclage de klaxon ira très bien..... Rolling Eyes Wink
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 16 Sep - 7:18
Yes j'aime bien les volants anciens mais d'origine (;
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Impster le Mar 16 Sep - 8:03
c'est sur que les grant pour colones gros diametre, c'est galere! on ne peux pas serrer l'ecrou central apres avoir mis les 3 vis! et on peux plus mettre les 3 vis si le volant n'est pas bien centré apres avoir serré l'écrou central! grrrr
de plus les 3 vis ne sont pas standards ! et elles foirent si on les met de traver!
c'est comme pour remettre le bouton du klaxon en tenant la piece en espece de bakelite pour qu'elle s'emboite dedans! ce qui explique que beaucoup de voitures n'on pas le klaxon!
j'avais fais quelques photo dans OD et on m'avait dit: "mais pourquoi tu parle de ça...."
Cool
Message par Impster le Mar 16 Sep - 8:05
Message par Dege le Mar 16 Sep - 8:48
Cool
Rolling Eyes Rolling Eyes normal....et ce seront les mêmes , 6 mois plus tard, qui viendront poser la question ..... Wink Wink
Pour les 3 vis, il vaut peut-être mieux repercer et tarauder en pas métrique à la taille supérieur, et en profiter pour mettre 3 BTR moins encombrantes....
C'est chiant ce problème de serrage, c'est pour ça aussi que les volants Empi GT sont vendus avec leur propre écrou, plus petit que celui d'origine: donc attention quand on achète un Empi GT d'occase, bien faire attention à ce qu'il y ait l'écrou avec....
Message par Impster le Mar 16 Sep - 9:16
oui j'avais pensé percer pour du m8 mais je crois que meme en BTR , ça ne passe pas..
de plus ces 3 vis ont une forme avec un épaulement pour laisser "coulisser" le support du klaxon donc spécifiques... scratch
Message par Vintage~Lenny16' le Mar 16 Sep - 9:49
Je viens de lire vos commentaires! Cool je ne suis pas le seul au monde à avoir galéré pour installer ce volant GRANT que l'on voit partout!!!!!!!
Vintage~Lenny16'
Vintage~Lenny16'
Message par Dege le Mar 16 Sep - 10:50
Vintage~Lenny16' a écrit:Je viens de lire vos commentaires! Cool je ne suis pas le seul au monde à avoir galéré pour installer ce volant GRANT que l'on voit partout!!!!!!!
Wink aucun soucis de montage sur la colonne de ma Puma GT/E pour le Grant en bois.... Wink Wink
Message par lm1c44 le Mar 16 Sep - 14:59
bonjour meme experience que impster
