Allumage électronique
Allumage électronique Empty Allumage électronique
Message par rbn31 le Dim 16 Nov - 19:23
Suite à la lecture sur d'autres forums sur ce sujet, je souhaite en installer un sur mon 1600 ....
Il existe 2 principaux systèmes qui à priori se valent mais je partirais plus sur le modèle "ComputeFire" car plus simple d'apparence à installer.
Par contre, il existe deux modèles :
Module électronique Compufire - 12 Volts
Module électronique Compufire - 12 Volts "Allumeur à dépression"
Etant novice je ne sais pas faire la différence entre les deux hormis le prix ... (et rien dans le descriptif ne le sous-entend ;-P)
Cordialement.
rbn31
rbn31
Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique
Message par Vince-Kafer le Dim 16 Nov - 19:38
Cool ce sujet...
Quels sont les avantages d'installer un allumage électronique ?
Message par Bugmanx le Dim 16 Nov - 19:57
Vince-Kafer a écrit:Cool ce sujet...
Pour ma part l'avantage c est qu il y a aucun réglage
Du plut And play
Donc top ;-)
Message par Dege le Dim 16 Nov - 20:06
Plug and play.....à condition de ne pas faire la connerie que beaucoup font, en se trompant dans les branchements sur la bobine: effet garanti, ton allumage sera HS.....
Effectivement, ce système d'allumage ne demande plus d'entretien, ni de réglage, mais il a aussi l'inconvénient de lâcher d'un seul coup, sans prévenir....il vaut donc mieux avoir avec soit un bon vieux jeu de vis platinées et un condensateur. Autre chose à prévoir: en général, ces allumages exigent une bobine très haute tension....
Sinon, pour savoir s'il te faut une système avec ou sans dépression, ça dépend de ton allumeur: si tu as une grosse capsule ronde fixée dessus, avec un tuyau branché sur ton carburateur, alors oui, c'est un allumeur à dépression.
Dernière chose: si tu ne fais pas la différence entre un allumeur à dépression et un autre type 009, j'espère que tu n'auras pas trop de soucis pour installer ce système..... silent
Message par Impster le Lun 17 Nov - 5:41
Moi, j'ai un MPa (module de puissance d'allumage) depuis 45000 km sur le 1200 de ma cox, jamais rereglé et si ça lâche y a juste a rebrancher comme a l'origine.
Message par rbn31 le Lun 17 Nov - 15:56
C'est le problème quand on débute en mécanique .... faut bien analyser avant de faire le saut Smile
Je vais aussi regarder cette idée de MPa qui a l'air pas mal non plus .....
En tout cas merci de vos retours.
rbn31
rbn31
Message par Bugmanx le Lun 17 Nov - 18:07
Dege a écrit:Plug and play.....à condition de ne pas faire la connerie que beaucoup font, en se trompant dans les branchements sur la bobine: effet garanti, ton allumage sera HS.....
j'y connais rien en mécanique, et j'ai réussi. Faut effectivement bien regarder lequel va sur le 1 et lequel va sur le 15 ( de mémoire).
Moi j'ai un 009 et bobine bleu.
Message par Doon'uts 37 le Mar 17 Fév - 12:11
pour mon 1600cc j'ai posé un allumeur centrifuge Pertronix á module Ignitor et une bobine Pertronix 45000 volts,
- mon choix est-il bon ?
- est-ce le même branchement  que celui d'origine ?
- comment régler t-on l'allumage
Merci de m'aider en répondant à mes trois question Rolling Eyes
Message par Dege le Mar 17 Fév - 20:01
Pour le Pertronix, en ce qui concerne les branchements, tu suis la notice.... Wink
Pour ce qui est du réglage , tu dois d'abord régler ton allumage avec les vis platinées. Ensuite, quand ça tourne impec, tu pose ton pertronix.
Personnellement, j'ai eu un Mpa pendant une dizaine d'années sur le Karmann. qui marchait parfaitement et avec juste une bobine Ducellier classique. J'ai monté un CompuFire sur le speedster, mais c'est arrivé à l'époque où j'ai eu des soucis de bougies....ce qui fait qu'ayant tout changé, je suis revenu à des vis platinées sur le 009 avec une bobine bleue.
Message par Doon'uts 37 le Mar 17 Fév - 20:44
Salut Denis,
j'ai plus de vis platiné sur mon allumeur, c'est pour cela que je souhaite les détails de réglages, merci.
Allumage électronique 383484UC32102
Allumage électronique 981858VC30112
Message par Dege le Mar 17 Fév - 21:00
Bah.....dans ce cas, je dirais qu'en gros, tu poses ton kit, tu montes ton allumeur et tu le câles pour que le doigt soit en face l'encôche du cylindre 1 quand l'encôche du PMH sur la poulie est alignée avec le joint de bloc.....tu démarres le moulin (normalement, ça devrait) et tu finis de régler ton allumeur à la lampe strobo .
Attention, pour l'encôche de poulie, vérifie que les soupapes du 1 soit en bascule, sinon, il faut faire un tour de plus....
Message par Doon'uts 37 le Mar 17 Fév - 21:24
Merci à toi,
et pour le branchement de la bobine je respect celui de l'origine ?
Message par Dege le Mar 17 Fév - 22:19
Jette un œil sur Flat4ever pour le branchement....je ne veux pas dire de connerie. Normalement, il y a une notice qui t'indique les bornes de branchement sur la bobine.....
Message par Doon'uts 37 le Mer 18 Fév - 6:33
Je vais voir sa, je n’avais pas de notice Mad merci Denis.
Message par Doon'uts 37 le Ven 20 Fév - 6:33
une petite vidéo est toujours plus facile qu'un bouquin clown
Arrow Arrow https://vimeo.com/31679626
Message par rbn31 le Dim 22 Fév - 17:59
Finalement de mon côté j'ai opté pour le mpa Cool plutot que l'allumage electronique (conseil de Imsper) .
Pas mécontent de mon choix on verra dans le temps ce que cela donne.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
rbn31
rbn31
Message par Doon'uts 37 le Dim 22 Fév - 19:12
Slt Quelle est le degré de réglage de l'allumeur pour ce montage ? merci.
Message par Dege le Lun 23 Fév - 7:59
Le même que pour un 009, puisqu'à l'origine, le mécanisme en dessous, est celui du 009....
Message par Doon'uts 37 le Lun 23 Fév - 16:32
Merci Denis.
