Coupe Chassis
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Coupe Chassis
Message par 2hot4u le Sam 10 Mai - 13:06
2 fichiers pdf très intéressants......
a charger clic droit enregistrer sous (votre bureau par ex.)
Raccourcir le chassis type 1 vw 2,5 Mo
Re: Coupe Chassis
Message par Vince-Kafer le Sam 10 Mai - 13:31
effectivement intéressant !
Re: Coupe Chassis
Message par lm1c44 le Dim 11 Mai - 11:31
il me semble que cela vient de chez sovra
Re: Coupe Chassis
Message par lm1c44 le Dim 11 Mai - 11:34
Re: Coupe Chassis
Message par 2hot4u le Dim 11 Mai - 11:38
si avec toute ces docs vous n'êtes pas au parfum, et documenté ..... lol
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Sam 22 Aoû - 14:31
bonjour
mes questions vont surement paraitre bette pour certain mais
1. quand on coupe le tunnel les durites rigide sont pointer a un endroit ou elles sont libre a l intérieur?
2. une fois le tunnel couper ou coupe t on les durites rigide?
3. la commande de boite se réduit aussi a la même longueur du chassis une fois couper mais on la coupe ou l on veux?
4. le fait de couper en escalier aux cotes précisé que l on voit sur les schémas on tombe pile au bon endroit (la partie arrière tombe en face en tout points sans autres modifs avec la partie arrière)
merci de m éclairer et désoler si les réponses ont déjà était donner quelque part ou je n ai pas lu
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par Dege le Sam 22 Aoû - 21:42
Il faut adapter ta coupe en fonction de la mesure du raccourcissement....entre 20 et 40cm, on ne tombe pas au même endroit sur le chassis et dans les emboutis....
voilà la coupe que j'avais fait pour le speedster:
ainsi, en fonction de la coupe, il faudra plus ou moins décaler les coupes des parties droites pour pouvoir retrouver les mêmes largeurs.
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Dim 23 Aoû - 9:29
cool merci a toi
je comprend mieux la
avec la vidéo de 2hot4u et le schéma de lm1c44 je pense que je devrait y arriver
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par Impster le Dim 23 Aoû - 11:49
les tubes et durites sont soudées avec des petites pattes, tu les voit une fois le tunnel ouvert. il faut les laisser dépasser quand tu rapproches les 2 morceaux et couper proprement ce qui dépasse.
pour la tringlerie, il faut la rétrécir aussi pour qu'elle travaille comme a l'origine...
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Dim 23 Aoû - 11:58
merci impster
les durites sont loin du bord de tunnel?
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par Impster le Dim 23 Aoû - 12:16
environ 1 cm mais je ne me souviens plus de quel coté.
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Dim 23 Aoû - 12:19
ok il faut donc y aller doucement lors de la coupe
tu as deja fait cette modif?
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par Impster le Dim 23 Aoû - 15:06
non , moi , c'était déja fait, j'avais juste a ressouder (refermer) le dessous de la poutre.
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Dim 23 Aoû - 15:09
chanceux lol
il etait couper en s ?
t aurais des photos par hasard?
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par Impster le Dim 23 Aoû - 16:52
non il était coupé en "escalier" (pas par un pro du buggy) , j'ai pas de photo, ça fait plus de 15 ans... Cool
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Dim 23 Aoû - 17:52
effectivement ce n est d hier Very Happy
je pense que ce sera une coupe en escalier ou en S pour moi
ce qui est la meme chose si j ai bien compris
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par Dege le Dim 23 Aoû - 19:53
Non, les tubes à l'intérieur ne sont vraiment pas loin de la tôle du tunnel, donc il faut y aller mollo. Avant de couper, tu peux déjà dépointer ces tubes au niveau de leur sortie arrière. Une fois le morceau de poutre enlevé, tu n'as alors plus qu'à faire coulisser le long des tubes et tu coupes ce qui dépasse.
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Lun 24 Aoû - 17:33
merci du conseil Dege
au cas ou personne prés du 77 n a déjà fait cette coupe?
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par iceteax le Lun 26 Oct - 16:29
moi je conseil de poser la coque sur le châssis et de bien mesurée intelligemment... il falai 43cm pour le mien.. vendu comme un lm...
ca serait con de refaire le même boulot pour 1 ou 2 cm....
iceteax
iceteax
Re: Coupe Chassis
Message par Dege le Lun 26 Oct - 18:16
iceteax a écrit:moi je conseil de poser la coque sur le châssis et de bien mesurée intelligemment... il falai 43cm pour le mien.. vendu comme un lm...
Après, dans ton cas c'est normal: tu achètes une coque d'origine inconnue "vendue comme un LM" qui n'en est absolument pas une et faite par on ne sait qui.....il y a une différence avec le fait d'acheter la coque neuve à un "vrai" pro qui sait très bien de combien il faut raccourcir le chassis qui va avec la coque qu'il fabrique..... Wink
Re: Coupe Chassis
Message par miki77 le Jeu 29 Oct - 6:31
je ne suis pas pret de le couper
j ai deja un chantier en cours donc on verra plus tard pour raccourcir le lm
miki77
Re: Coupe Chassis
Message par speedster356 le Sam 2 Déc - 15:48
salut , pour les tubes ils sont du coter conducteur a 1 cm du bord et 2 en hauteur a partir du bas
pour la coupe d'un châssis pour manx  ou plutôt auto fibra  faire attention au cote
je  viens de recevoir une coque pour un pote  et ces pas tous ta fait les cotes du manx  la longueur est de 142 au lieux de 144  et la coque es moins large que le châssis a l'arrière  de 2 cm  et  ces pas tous ta fait droit   , les  fixations avant  sur le chapeau de napoléon  et sur l'arrière vers les lames ne serons pas monter  sauf si modifs : Sad (  ( lutoctoc  a tu se problème la   sur ta coque )  merci
speedster356
speedster356
Re: Coupe Chassis
Message par speedster356 le Sam 2 Déc - 16:32
voici les photos, on voie bien a l'arrière  ( la photos sombre )la coque touche au châssis  au niveau de  l' arrondie  mais pas les coter
cela dit ces une très belle fabrication 6 mn épaisseur et épaisseur régulière
speedster356
speedster356
Re: Coupe Chassis
Message par 2hot4u le Sam 2 Déc - 17:33
a mince c'est plus court ?!
je vois que tu roule aussi en 500 Smile Wink .....
Re: Coupe Chassis
Message par speedster356 le Sam 2 Déc - 17:46
oui 500sr mais il roule peut
la coque es plus court de 2 cm en largeur  a l' arrière va falloir modifier les encrages de châssis ar et a l' avant va falloir faire sauter le retour de coque pour fixer correctement le châssis Sad
speedster356
speedster356
Re: Coupe Chassis
