réglage carburateur
réglage carburateur
Message par rbn31 le Sam 28 Mar - 20:39
Par moment j'ai des relents d'essence ....
Je souhaiterais vérifier / régler le carburateur.
Pourriez-vous me dire comment faire ?
Ci-dessous une photo :
Merci d'avance
rbn31
Re: réglage carburateur
Message par Dege le Sam 28 Mar - 21:00
Avant de toucher au carbu....il faut aussi être sûr que ton allumage est correct.
Tu dis avoir des relents d'essence, mais si c'est en roulant, tu es sûr que ça ne viendrait pas plutôt du réservoir d'essence qui est juste sous ton nez?
Message par 2hot4u le Sam 28 Mar - 21:07
Message par rbn31 le Dim 29 Mar - 7:15
L'allumage a était refait :
- Changement bobine
- Changement capsule à depression + doigt d'allumage + tête de delco
- Changement faisceaux + bougies (au passage j'ai choisi les bougies qui ne font que 15000km ;-P)
et réglages bien sur ;-P)
Pour le réservoir, je suis d'accord quand je fais le plein mais cela le fait aussi bien après par moment...
Merci pour le lien ....
En fait ne connaissant pas l'historique du moteur je reprends point par poiint au fur et à mesure que les problèmes arrivent.
Cordialement.
rbn31
Message par alex08 le Dim 29 Mar - 8:30
désolé de polluer le sujet, mais vous parlez d'essence qui se fait la malle du réservoir (par la trappe) !
Avez-vous une astuce pour éviter cela ?
Message par Fox le Dim 29 Mar - 9:59
alex08 a écrit:désolé de polluer le sujet, mais vous parlez d'essence qui se fait la malle du réservoir (par la trappe) !
t'as pas moyen de changer le joint du bouchon ?
Message par Dege le Dim 29 Mar - 10:15
ce n'est pas obligatoirement le remplissage.....ce peut être aussi le joint de la jauge....bref, dans tous les cas, faut démonter pour refaire les joints.
Message par 2hot4u le Dim 29 Mar - 10:40
Deux autres points à regarder.
Déjà bien vérifier le jeux aux culbuteurs avant de régler  le carbu.
bien vérifier l'étanchéité  du réservoir et des durites du réservoir.  Du vécu.
Des minis trous de rouille dans le réservoir . Réparation dite à froid : = etamage  ..... ☺
Message par 2hot4u le Dim 29 Mar - 10:43
Une mis à l'air du réservoir est importante, sinon le réservoir peu se déformé par l'aspiration de la pompe à essence, et ne plus alimenté le carburateur. ..
Message par rbn31 le Dim 29 Mar - 16:54
Au niveau du réservoir dans mon cas je trouve que c'est vraiment pas pratique de faire le plein (cela se coupe fréquemment et j'en mets des fois un peu à côté).
Du coup cela sent des fois un peu mais cela s'estompe très vite (je verifierais rapidement les joints surtout que l'ancien propriétaire me parlait de problèmes de sonde qui l'a contraint à changer le compteur de vitesse).
Je pensais plus au moteur...
Je prends en compte vos idées pour avancer dans mon analyse.
Dans tous les cas c'est sympa de donner des pistes ;-P)
Cordialement.
rbn31
Message par miki77 le Mer 2 Sep - 17:36
bonjour
je souhaiterais regler mon carbu
mais je ne trouve pas de tuto avec des photos
sur celui mis par 2hot4u on ne voit pas les photos
et du coup j y arrive pas
merci a vous
miki77
Message par Dege le Mer 2 Sep - 18:21
Le plus simple, si tu as un carbu d'origine, ce serait de te procurer une RTA...ça te servira aussi pour le reste...
Message par miki77 le Mer 2 Sep - 18:40
oui pas bete lol
mais en attendant quelqu un peu m aider?
miki77
Message par Dege le Mer 2 Sep - 19:29
Ton allumage est réglé? Sinon, ça ne sert à rien de toucher au carbu....
Message par miki77 le Jeu 3 Sep - 19:08
euh je ne sais pas du tout
je vais regarder comment regler l allumage alors car je n arrive pas a lui faire tenir le ralenti du tout
miki77
Message par Bugmanx le Jeu 3 Sep - 19:13
miki77 a écrit:euh je ne sais pas du tout
o
Va voir sur flat4 ou old droppers y a des tutus en vidéos
Message par miki77 le Jeu 3 Sep - 19:30
je vais voir si j en trouve
car je n y connais rien en reglage
miki77
Message par Dege le Jeu 3 Sep - 20:53
Pas de ralenti du tout ? tu es en carbu d'origine ? Si c'est le cas, tu as une prise d'air. Par hasard, sur le tube de prise d'air qui sort juste en dessous du carbu, sur la pipe d'admission, tu n'aurais pas retiré le bouchon ?
Message par miki77 le Sam 5 Sep - 3:15
je vais tenter de m expliquer clairement ( c est pas gagner Very Happy )
alors j ai eu le buggy comme il est et le carbu est neuf
il tiens le ralenti uniquement quand je regle sur le volet de sarter a mi ouvert donc la vis en appuie sur le 3eme cran de la came
quand le volet de starter est completement ouvert impossible de lui faire tenir le ralenti et je peu visser ou devisser la visse bypass de ralenti a fond dans un sens ou dans l autre le regime moteur ni change rien
j ai regler l allumeur avec une lampe temoin et l ecart de la visse platinee au jeu de cale 40
je precise qu il demarre nickel a froid donc volet de starter fermer et c est pour cela que j ai regler le ralenti avec la came de starter
en esperant etre un peu plus clair
Dege aurait tu une photo du bouchon dont tu me parle?
j ai remarquer que je n ai pas de capsule de depression sur l allumeur et mon filtre a air est style KN
miki77
Message par Impster le Sam 5 Sep - 6:25
Je pense au circuit de ralenti bouché.
Est ce que l'étouffoir fonctionne ?
Message par miki77 le Sam 5 Sep - 8:26
l etouffoir? c est quoi? c est ou? et commenton sait qu il fonctionne ou non?
miki77
Message par 2hot4u le Sam 5 Sep - 8:28
source http://www.vw-resource.com/carb_41.html
16- l'étouffoir
tu le branche sur la cosse en positif, et tu fais contact avec la masse sur le corps de l’étouffoir, le petit bout d'alu doit rentrer dans étouffoir, comme le montre la vidéo ci-dessous .....
Message par miki77 le Sam 5 Sep - 9:16
j ai demonter l etouffoir et essayer avec une bonne batterie et il ne bouge pas
j ai l impression qu il y a de l essence dedans
le carbu neuf est un EMPI 34pict 3
miki77
Message par 2hot4u le Sam 5 Sep - 9:42
c'est donc la panne
Message par miki77 le Sam 5 Sep - 9:47
il est possible de demarrer sans l etouffoir?
si je met une visse courte du diametre et du pas de l etouffoir?
miki77
