réglage carburateur
Re: réglage carburateur
Message par 2hot4u le Sam 5 Sep - 11:49
je ne te conseilles pas la bidouille, risque d'incendie, on ne bricole pas avec de l'essence ...... DANGER !
surtout avec de l’électricité autour
si tu es du 77 tu as http://www.newteam.fr/
dans ton département Smile
Message par 2hot4u le Sam 5 Sep - 11:55
Message par miki77 le Sam 5 Sep - 12:04
merci bien pour le conseil
effectivement je connait new team et aussi coxobus plus pres de chez moi
miki77
Message par Impster le Sam 5 Sep - 12:35
L'étouffoir ouvre ou ferme l'arrivée d'essence sur Le circuit de ralenti. Tu démarre et si tu accélère, ce n'est pas le circuit de ralenti qui travaille. Mais si tu relâche l'accel , c'est la partie ralenti du carbu qui fonctionne. Si c'est bouché ou que l'étouffoir ne s'ouvre pas, ça cale.
Message par miki77 le Sam 5 Sep - 13:26
ca peu deja etre un debut de ma panne
je vais commander un etouffoir pour voir si le ralenti s améliore enfin si je pourrait le regler
miki77
Message par 2hot4u le Dim 6 Sep - 7:44
Arrêtes de douter, c'est une certitude !
Si ton étouffoir est hs ça ne tiendra jamais le ralenti Evil or Very Mad
Il coupe justement ce circuit d'alimentation...
Message par miki77 le Dim 6 Sep - 8:09
vivement que je le change
y a le rasso a nesles aujourd hui c est a 5min de chez moi et je peu pas y allez avec mon buggy
les boules!!!!
miki77
Message par miki77 le Mar 8 Sep - 19:09
merci 2hot4u et a tous
l etouffoir est remplacer et le buggy tourne nickel au ralenti
miki77
Message par 2hot4u le Mar 8 Sep - 19:57
Very Happy Smile Wink
Message par Toane le Mar 8 Sep - 20:17
Bravo les gars !!!
Message par Bugmanx le Jeu 10 Sep - 20:41
Voilà
C est cool tu vas profiter du beau temps ce weekend
Message par miki77 le Dim 13 Sep - 7:38
le beau temps ce week end?
il pleut Mad mais j en ai un peu profiter cette semaine lol
miki77
Message par Bugmanx le Dim 13 Sep - 22:12
Yes la météo à changé entre temps ;-)
Message par rbn31 le Sam 28 Mai - 17:16
Pour information, de mon côté j'ai trouvé :
Après 30+++ ce sont les tuyaux d'event qui se sont fendus ....
Petite photo :
Cordialement.
rbn31
rbn31
Message par 2hot4u le Dim 29 Mai - 11:32
quand même un peu logique vu l'age de la modification ....
Message par tkevin le Dim 12 Mar - 20:33
question sur une autre partie du moteur , le couvre Radiateur derrière la turbine ( sur double Admission) est il vraiment utile?
il n'est pas censé servir à sortir l'aire chaud du compartiment moteur d'un bus ou d'une cox , donc sur un buggy le radiateur ne respirerais il pas mieux sens ?
tkevin
tkevin
