mon dernier LM
Page 7 sur 14 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
Re: mon dernier LM
Message par 2hot4u le Jeu 7 Déc - 20:08
sinon sur le miens j'ai mis devant ...
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Ven 8 Déc - 6:18
non les optima ne sont pas plus petite , mais très efficace !
j'en avais monté sur la Vintech
la j'essaie le Lithium , on verra bien
Re: mon dernier LM
Message par Impster le Ven 8 Déc - 18:39
Purée ! Toujours du très bon boulot!
J'admire!
Re: mon dernier LM
Message par funfrog le Sam 9 Déc - 14:45
C'est cool de nous faire partager l'avancement. Toujours un régal
Bon we Vincent
Re: mon dernier LM
Message par Speedy31 le Dim 10 Déc - 16:44
Quel beau boulot.
Speedy31
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Mar 12 Déc - 13:25
2hot4u a écrit:sinon sur le miens j'ai mis devant ...
si je peux me permetre juste une petite remarque , attention que le fil de masse soit de meme section que celui du plus
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Mar 12 Déc - 13:32
et voila j'ai craqué !!
batterie LITHIUM !! 30 A et surtout 1.6kg  contre 15 KG pour une 60 A
impressionnant quant on l'a en main
bon on ne va pas parler prix ( heureusement j'ai des copains chez EUROTUNING)
alors ne reste plus qu'a les câbler , plus une légère sangle en alu pour les tenir ( mais vue le poid , rien de bien méchant a faire)
et si ; une petite prise extérieur pour le chargeur ( sans avoir a démonter la banquette ) qui servira de maintien de charge l'hivers
Re: mon dernier LM
Message par monsterbug le Mar 12 Déc - 18:44
Net propre et sans bavure j adore
Très astucieux aussi
Moi aussi je pense modifier la coque sous la banquette de mon lm pour inserrer un petit coffre étanche
monsterbug
monsterbug
Re: mon dernier LM
Message par 2hot4u le Mar 12 Déc - 19:19
superbe
Re: mon dernier LM
Message par lm1c44 le Mar 12 Déc - 20:19
bonjour superbe quelle taf de fou chapeau !
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Mer 13 Déc - 6:28
monsterbug a écrit:Net propre et sans bavure j adore
surtout sur le miens l'objectif était de laisser de la place pour les jambes des passagers arrière en réduisant la banquette
c'est quant meme mal foutu sur un LM court d'avoir cette grande banquette inutilisable
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Mer 13 Déc - 7:49
et voila mon cadeau de Noel
un petit silencieux SSP inox
qui va bien entendu être découpé en petits morceaux !
Re: mon dernier LM
Message par Dege le Mer 13 Déc - 13:00
Yes, échappement assez correct. J'ai aussi taillé dans le même modèle pour adapter ça à l 'arrière de ma Puma GT1500...
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Mer 13 Déc - 14:53
Dege a écrit:Yes, échappement assez correct. J'ai aussi taillé dans le même modèle pour adapter ça à l 'arrière de ma Puma GT1500...
fais voir
Re: mon dernier LM
Message par Dege le Mer 13 Déc - 20:19
l'entrée et la sortie du silencieux sont coupées. On a tourné le silencieux à environ 45 degrés, afin de l'incliné au plus possible vers le haut et qu'il ne se rapproche pas trop du pneu arrière (la GT 1500 est en trompettes voies étroites)... L'avantage est qu'ensuite, le trou pour la sortie tombait, lui, quasi en face de l'emplacement de sortie d'origine....
Re: mon dernier LM
Message par 2hot4u le Mer 13 Déc - 21:36
au fait tu peux te permettre Smile
le câble de masse est très court mais comme tu m'en parle je vais vérifier Smile
Re: mon dernier LM
Message par 2hot4u le Mer 13 Déc - 21:40
jolis pots les gars Smile
Re: mon dernier LM
Message par theoloan le Jeu 14 Déc - 6:12
Magnifique effectivement.
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Jeu 14 Déc - 14:31
Dege a écrit:
beau travail ! et effectivement cool d'avoir réussi a la faire avec les morceaux d'origines
Re: mon dernier LM
Message par Dege le Jeu 14 Déc - 14:46
Wink Dans mes estimations, c'était le seul pot capable de passer de cette façon....j'ai quand même eu de la chance notamment par rapport au pneu très proche, à cause des trompettes étroites d'origine...J'ai encore gagné un peu de marge en passant au Fuchs en 7x15....
Seul regret, j'aurais préféré une sortie droite, mais il ne me restait pas assez long après le coude, pour être suffisamment loin de la jupe.... ça le fait quand même.
De ton côté, tu veux partir comment ? Silencieux sur le flanc, parallèle au cache-culbu ?
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Lun 18 Déc - 14:28
Dege a écrit:Wink  Dans mes estimations, c'était le seul pot capable de passer de cette façon....j'ai quand même eu de la chance notamment par rapport au pneu très proche, à cause des trompettes étroites d'origine...J'ai encore gagné un peu de marge en passant au Fuchs en 7x15....
la question que je voulais te poser c'etait concernant le BRUIT de se silencieux ?????
et quel moteur tu as derriere !
mon idée est de le mettre a coté du cache culbu mais de repartir sur un autre silencieux type Groupe N qui lui sera au dessus du collecteur
mon moulin est un 2332 et les montages que j'avais déjà fais étaient très bruyant , j’espère que les 2 ensemble serons discret ( ou presque )
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Lun 18 Déc - 14:39
et le rouge même avec un 1915 c’était déjà trop juste pour la balade en ville
Re: mon dernier LM
Message par Dege le Lun 18 Déc - 16:47
Côté bruit, c'est plutôt correct....disons qu'il ne fait pas trop "ferraille" et reste raisonnable; Pour moi, le bruit convient au look de la Puma, sans être trop bruyant . Le ralenti reste discrêt.
En revanche, il est monté sur un 1700 Type1 avec une paire de 34ICT, donc ce n'est pas non plus une grosse cavalerie....mais compte-tenu du chassis à pivots et trompettes étroites de la Puma, on va dire que pour l'instant, c'est assez.... Wink
Re: mon dernier LM
Message par CALIFKID le Lun 18 Déc - 19:39
Autant ça rentre,autant ça sort... Entre le diamètre des carbus,la cylindrée et l'échappement au diamètre raisonnable pour pas brider la sortie des canas-sons on peut que faire du bruit avec échappement court et simplifié de Buggy
Re: mon dernier LM
Message par 2366ida le Mar 19 Déc - 6:29
En attendant l'arrivé du deuxième silencieux , j'ai fini installation des 2 mini batteries , passes cloisons , coupe batterie , relais .....
Re: mon dernier LM
