problème de freinage
Message par calou91 le Lun 25 Mai - 9:22
bonjour
j'ai un petit problème avec le frein AR droite, (je suis en trambour partout), quand je régle les jeux sur mes tambours, sa fonctionne bien prendant environ 4/5 kms et après mon tambour ar gauche est chaud et la roue tourne mal, je lui mais un peu plus de jeu (tand qu'il est chaud) la roue tourne bien, je re-roule avec mon LM et hope, le même prtoblème reviens, la roue re-tourne mal, je signal que j'ai enlevé mon cable de frein à main (un mécano m'avais dis que cela pouvais venir de lui
quelqu'un aurai la solution, de quoi cela pourrai venir
d'avance merci
calou91
Re: problème de freinage
Message par Dege le Lun 25 Mai - 9:42
Tu as surtout un problème de pression de liquide de frein.....commence déjà par vidanger le circuit et changer le liquide de frein. Assures toi que les durites sont aussi en bon état. Refais une purge complète et règle toutes tes garnitures "à lécher".....
Message par bugfast44 le Lun 25 Mai - 10:33
pour voir si tu as un problème de durites regarde dans le liquide de frein si il n y a pas des petits bouts noir dedans
bugfast44
Message par Eyyko le Mar 26 Mai - 6:38
ta panne me fait penser à un bouchon dans le circuit de frein, notamment dans le flexible ...
Message par bugfast44 le Mar 26 Mai - 17:18
oui je pense a la même chose
bugfast44
Message par calou91 le Mer 3 Juin - 8:24
bonjour et merci à tous
le problème est résolu, le liquide de frein était archi noir et les garnitures mal réglé, donc échange du liquide de frein et réglage par un copain (qui lui gère beaucoup mieu que moi)
calou91
Message par Dege le Mer 3 Juin - 8:39
Wink Toujours commencer par le plus simple avant de "tout" changer..... Wink
Message par touchpassa le Mer 3 Juin - 11:25
Il m'est arrivé de bruler mon liquide de frein dans une descente de montagne, c'est inconduisible après, j'ai pris l'habitude de vidanger tout les deux ans à l'occasion de la révision, en plus l'humidité se loge dans le liquide et corrode le circuit et les composants du système de freinage à long terme.
Message par compo-evo le Jeu 4 Juin - 7:27
tu peux aussi mettre du liquide frein haute température, mais il faut aussi le vidanger souvent.
éric
Message par Dege le Jeu 4 Juin - 7:29
Pour des autos roulant peu, lors de la réfection intégrale du circuit de freinage, certains passent au liquide silicone. Avantage: il est plus stable dans le temps, et surtout bien moins corrosif....
