frein avant qui bloque
Message par touchpassa le Jeu 28 Mai - 7:25
Voila pour faire suite à mes changement de réglage de train je voulais profiter de l'occasion pour régler un problème sur les freinages bien costaud.
Ma configuration:
- Tambours avant/arrière et circuit neuf millésime 1970
- Maitre cylindre, tuyauterie de frein,cylindres de roues neuf
- Mâchoires presque neuve derrière et un peut plus usées devant
Le problème, les roues avant qui se bloque facilement en cas de gros freinage et sur les graviers.
Certain propriétaire de buggy parle d'une modification consistant a grossir les récepteur arrière ou à réduire les avant je ne me souvient plus très bien.
Avez-vous de infos à me donner?
Merci à vous
Re: frein avant qui bloque
Message par Dege le Jeu 28 Mai - 8:23
Tu as en fait 2 soucis liés:
Un buggy n'a presque plus de poids sur l'avant par rapport à une cox, donc forcément, avec des disques, tes amortisseurs se comprimant moins au freinage, tu vas bloquer plus facilement.
La 1ère solution, quand tu montes des disque devant, c'est de passer des cylindres avant dans les tambours arrières: ils sont un poil plus gros.
En assouplissant ta suspension avant, tu peux aussi gagner sur le freinage....ça veut dire modifier les faisceaux de lames en retirant une ou 2 des petites lames (nécessite d'en souder des bouts au niveau des fixations sur les tubes).
3ème possibilité: installer un répartiteur de freinage réglable pour équilibrer ton freinage entre l'avant et l'arrière.
Message par touchpassa le Jeu 28 Mai - 9:23
Je suis en tambours de partout, le répartiteur j'y ai également pensé mais je voulais savoir si un combine plus simple pouvait solutionner ce problème en tout cas merci Wink
Message par calou91 le Mer 3 Juin - 8:21
bonjour
moi j'ai mis des cylindre de roue AR à l'avant et plus de problème, je suis avec quatre tambours
calou91
Message par touchpassa le Mer 3 Juin - 10:04
Et a l'arrière tu as mis des avants ou des arrière aussi?
Message par calou91 le Mer 3 Juin - 10:10
Les mêmes devant et derrière
J'ai mi des cylindres de roue arrières
Si tu mais les cylindres de roues avant, devant et derrière le maître cylindre peu être un peu juste, sa peu fonctionner, mais jusqu'à quand?
calou91
Message par touchpassa le Mer 3 Juin - 10:28
Je me demandai si tu avais inversé les avants et les arrières pour augmenter les forces de freinages à l'arrière, donc arrière partout.
Oui mieux vaut éviter les solution qui ne marche pas très longtemps affraid
Merci Razz
Message par Toane le Mer 3 Juin - 20:56
Intéressant cette discussion : sur le GP, en démontant, j'ai remarqué que les cylindres de roues arrières ne sont pas les origines.
Je m'explique : sur les châssis '54, les cylindres ont deux vis de fixation, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Vu que ma voiture n'a plus du tout de frein, j'ai décidé de repartir de 0 plutôt que de tester pendant plusieurs mois de façon dangereuse.
Je regarde et je me rend compte que les cylindres arrière ont été 'adaptés' au flasque : une seule vis alors que les flasques présentent bien deux trous.
Bien entendu, tout correspond bien et je pense que la voiture freinait lorsqu'elle a été montée comme ça, mais du coup, à vous lire, je me demande si je dois remonter des cylindres d'origine ou pas lors de la réfection...
Je vais suivre cette discussion de près, je pense que je peux y trouver des solutions... Wink
Message par compo-evo le Jeu 4 Juin - 7:19
en regardant de pres, les cylindres de roue a 2 fixations, sont des cylindres avant de 9/52 a 9/57etd'un diametre de 19.05.
sur ces années la, les ar sont a une seule fixation en 17.5 de diametre.
éric
