Fabsolut74
Fabsolut74 - Page 2 Empty Re: Fabsolut74
Message par fildefer34 le Jeu 2 Juil - 13:29
Train avant cox 1200, 1300:
Fabsolut74 - Page 2 Sam_8610
Le même monté avec une crémaillère de direction au lieu d'un boitier:
Fabsolut74 - Page 2 Dsc05410
Train avant de cox 1302, 1303 dit Mac Pherson:
Fabsolut74 - Page 2 Mcpher10
Comme dit DEGE, les amortisseurs sont ancrés sur la caisse comme sur les voitures modernes.
A moins de faire un arceau cage renforcé à l'avant, avec des supports d'amortisseur; il n'est pas possible de monter ce type de train avant sur un buggy.
L'idéal serait de trouver un chassie de cox 1200 automatique, tu aurais un train avant à rotules et un train arrière à cardans. Mais là, bon courage What a Face
Message par Fabsolut74 le Ven 3 Juil - 9:45
Moi qui pensais avoir trouvé le graal avec un châssis avec cardans et disques à l'avant !!! Laughing
Le train avant d'un châssis de 1200 est-il facilement adaptable sur un châssis de 1303 ???
Fabsolut74
Fabsolut74
Message par Dege le Ven 3 Juil - 9:48
Avec une tronçonneuse, un marbre et un très bon soudeur....oui...Il faut couper le nez du chassis à partir du "chapeau de gendarme" et ressouder un nez de chassis de 12/1300....
Message par Fabsolut74 le Ven 3 Juil - 12:57
Je suis donc maintenant à la recherche d'un châssis de 1200 ou du moins du train avant !
Merci pour ces explications cheers
Fabsolut74
Fabsolut74
Message par Dege le Ven 3 Juil - 18:32
Non, il te faut bien un nez de chassis de 1200...un train avant ne te servira à rien si tu n'as pas le nez de chassis adéquat. Honnêtement, je serais à ta place, je potasserais d'abord la technique propre à la cox avant d'attaquer le buggy.....parce que sinon, tu n'as pas fini de galérer et d'acheter des morceaux qui n'iront pas sur ton auto.....
Message par Dege le Ven 3 Juil - 18:38
Autre détail: il y a des 1200 avec des trains avant à pivots, et d'autres , plus récentes, à partir de 66, en train avant à rotules....Pour souder sur un chassis de 1303, tu fais comme tu veux, mais il vaudrait mieux donc un nez de chassis pour train avant à rotules. Sinon, petit détail annexe: selon l'ancienneté ou le modèle de ton train à rotules, tu auras des fusées à disques ou à tambour....et parmi les fusées à tambours, des modèles avant 68 à petites rotules de direction, et après 68, avec des cônes de rotules plus gros......bref, procure-toi rapidement une RTA de la Cox ainsi que le plus possible d'anciens numéros de VWTech..... Wink
Message par Fabsolut74 le Ven 3 Juil - 23:44
Dege je te remercie pour cette précision j'ai écris un peu vite !
Il s'agit bien d'un train avant et de son nez qu'il faudra greffer.
Quoi qu'il en soit je bénéficie du moteur avec boîte à cardan d'un châssis propre et de nombreuses pièces issues de la 1303 qui pourront me servir à mon projet.
Manquera effectivement le "train" avant que mon garagiste cox fou se chargera de greffer.
Malgré mon air novice sur le châssis 1200/1303 : j'apprends vite Laughing
Fabsolut74
Fabsolut74
