quel refroidissement???
Message par touchpassa le Lun 15 Fév - 11:38
Bonjour à tous.
Je me pose des questions sur le refroidissement de mon buggy et j'aurais bien aimé connaitre un peu vos configuration.
Je suis en double admission. J'ai une turbine chromée.couvres cylindres chromés, et aucun volets ni calorstat. Pas de tôles dessous Les cylindres.
Voulant retrouver une config un peut plus d'époque je me suis décidé à remettre le système d'origine. J'ai profité de la bourse de valence ce week end pour me racheter un turbine d'origine et tout le système de volet avec calorstat.
Ma principale interrogation c'est quoi mettre comme tôle dessous? Des tôles types 3?
Tous a vos clavier et merci de votre participation, si possible indiqués aussi votre config moteur histoire de faire un lien puissance/refroidissement.
Et même un petit schéma de tout ce montage serait le bienvenue
Re: quel refroidissement???
Message par Dege le Lun 15 Fév - 12:51
J'ai effectivement monté des tôles de type 3 sous le 1641 du speedster. Pour le 3R, pour l'instant, je garde juste les petites tôles sous-cylindre. Les tôles fixées normalement aux boites de chauffage n'ont plus d'utilité une fois les-dites boites de chauffage retirées et remplacées par des J-pipes.
Message par 2hot4u le Lun 15 Fév - 15:11
J'ai ouvert les volets a font en les gardant sur mon buggy, pas de calorstat (tout est d'origine au niveau du refroidissement par contre sur mon 181) pas de chauffe n'y sur l'un ou l'autre le 181 fonctionne mieux l'hiver car il chauffe plus vite.... si carbu central sur le buggy tubes réchauffeurs obligatoires
En dessous des cylindres comme les cox j'ai même le chauffage bien agréable quand on rentre tard ou part de bonne heure....
d'autres images sur mon blog....
Message par Impster le Lun 15 Fév - 17:42
Moi, j tubes avec les deux petites tôles sous cylindre et les tôles fixées aux j tubes (pour la protection) , volets de la turbine bloqués ouverts sans calorstat.
1300 sa d'origine mais bientôt 1600, acc 110,2 kadrons,009,4\1 inox style " Motorsport ".
Et surtout : pas de mano de température !
Je ne roule pas à la mauvaise saison.
Message par touchpassa le Lun 15 Fév - 19:42
D'accord merci pour les réponses , je vais partir sur des tôle type 3 avec le calorstat.
Je tient à le garder parce qu'il m'arrive de rouler par grand froid
Et si non les tôles autour des cylindre en reproduction sont-elles de qualités?
Message par Dege le Lun 15 Fév - 20:59
Pour les tôles, c'est un peu la loterie au niveau des repros.....
Message par 2hot4u le Lun 15 Fév - 22:41
rien ne vaut l'original....
Message par touchpassa le Mar 16 Fév - 4:20
Merci je voulais être sur. Je vais me remettre à chercher des originales alors.
Mais pas de chance pour moi tout les stand en avais......mais ils les avaient oublié chez eux
Message par 2hot4u le Mar 16 Fév - 6:19
Ça c'est con c'est toujours pareil. ..
Il faut prendre le téléphone du vendeur le plus intéressant ou le plus proche. ....
J'ai eu du mal aussi à retrouver lorsque j'ai voulu remettre mes moulins en configuration originale...
Message par touchpassa le Mar 16 Fév - 8:15
Je saurais a l'avenir. J'ai déjà eu du mal a trouver la turbine...
Jamais cru que c'était aussi dur a trouver
