Passage en disque à l'avant.
Re: Passage en disque à l'avant.
Message par madhsev1@msn.com le Lun 16 Mai - 18:47
J'ai un petit soucis.
J'ai changé les deux pistons à l'arrière, mis deux étrier à l'avant, ainsi que les flexibles neuf.
Le circuit a été purgé par dépression au vis de purge, ( en aspirant)
puis j'ai mis une valve de pneu sur le bouchon du réservoir de liquide de frein pour le mettre en pression, le circuit est bien purgé, plus aucune bulle d'air, le problème est que la pédale s'enfonce quasiment à fond avant de commencer à freiner, ce qui n'était pas le cas avant que je change les freins. J'ai l'impression que le freinage n'est pas super efficace, il faut peut etre que ça ce rode.
Avez vous déja eu ce problème?
madhsev1@msn.com
Message par Dege le Lun 16 Mai - 20:36
A mon avis.....en mettant le bocal en pression, tu as retourné une des coupelles du maitre-cylindre.....
Message par madhsev1@msn.com le Mar 17 Mai - 6:22
En fait, j'ai commencer par purger normalement à la pedale, et en ouvrant les purges, n'arrivant pas à avoir plus d'efficacité, j'ai fait une purge par dépression, toujours rien et en dernier recours j'ai mis le bocal sous pression, j'ai du frein en fin de pedale et même en freinant fort je n'arrive pas à bloquer les roues.
Est ce que tu crois que j'aurai pu retourner une coupelle en début de purge?(quand le circuit était vide)
madhsev1@msn.com
Message par Dege le Mar 17 Mai - 7:37
ça arrive sur les maitre-cylindres vendus actuellement. Lors du montage du speedster, j'ai dû monter 3 maitre-cylindres successifs pour en avoir un de bon, en ATE. Il a tenu 2 ans et a laché. Re-belote au remplacement, le "FTE" fourni en lieu et place de l'ATE commandé était impossible à purger....j'ai finalement monté un "cup" dont je ne suis pas entièrement satisfait.
Autre possibilité: une (ou plusieurs) des durites souples a un défaut et se déforme à la mise en pression.
Message par madhsev1@msn.com le Mar 17 Mai - 9:33
Ok, Je vais me repencher dessus, je n'ai pas changer le maître cylindre, il fonctionnait avant la purge.
madhsev1@msn.com
