"Manx Toy Bug" ex VILLEMI nouveau dans le monde du BUGGY
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: "Manx Toy Bug" ex VILLEMI nouveau dans le monde du BUGGY
Message par Dege le Mar 13 Sep - 20:01
Les double-canons, ce n'est pas le top, ni pour le fonctionnement, ni pour la sonorité.....tu envisages un pot Manx ? Dans la foulée, je remettrais la plaque à sa place.....
Message par villemi le Sam 17 Sep - 21:03
Le pot manx est dans on carton tout comme les CRAGARS.
Ce sera pour cet hiver.
Pour la plaque d'immatriculation je recherche des infos sur le montage de la plaque arrière et un gabarit de perçage pour l'installation de l'éclairage de plaque central.
villemi
Message par villemi le Mer 21 Sep - 19:37
Les petits travaux d'amélioration on débuté:
- changement de la boule de levier de vitesse
Avant
Après
- remplacement des cabochons de feu arrière type européen par des modèles US plus esthétiques
Avant
Après
- Modification des veilleuses et clignotants avant
Les clignotants regroupaient la fonction clignotant et veilleuse dans le même boitier de couleur orange
J'ai donc acheté des phares avec ampoule de veilleuse intégré et changé les clignotants par des modèles de moto forme obus plus jolis
Au passage j'ai retouché les raccordements de câblage des phares "à l'américaine" : fils dénudés torsadés avec une tour de ruban adhésif noir
La suite pour bientôt
villemi
Message par Maden le Jeu 22 Sep - 12:44
Beaucoup plus sympa les clignos comme ça Cool
Message par villemi le Lun 23 Jan - 21:18
Quelques nouvelles du Manx
Le moteur suintait un peu et actuellement il subit une grosse révision: Merci à Quentin
Démontage du moteur : une partie de plaisir sur un buggy !! Very Happy
j'en profite pour mettre un petit coup de peinture au chassis arrière
Avant:
Après:
Nettoyage et réfection des carburateurs:
Avant:
Après:
Nettoyage des autres pièces
Démontage du moteur:
On s'occupe d'abord des culasses avec démontage des soupapes et un bon nettoyage de la peinture noire
Remontage des soupapes
Maintenant c'est au tour du bloc
Les pistons sont nickel
Le vilebrequin est un modèle haut de gamme
Maintenant c'est remontage.
J'en profite pour passer en AAC Engle110
Cà brille !!!
Bientôt le premier démarrage du moteur !!!
La boite de vitesse a eu droit elle aussi à son petit décapage.
Avant:
Pendant:
Après:
villemi
Message par Impster le Mar 24 Jan - 5:11
Pas mal comme boulot, au moins tu sais comment est fait ton moteur !
Par contre méfie toi de la pompe essence facet, c,est pas très fiable...
Message par lm1c44 le Mar 24 Jan - 5:44
bonjour Shocked superbe !!
Message par villemi le Dim 29 Jan - 15:58
Suite des travaux
Passer 2 fils du moteur vers le tableau de bord pour le branchement du témoin pression d'huile du compteur et un fil de réserve pour un compte tours.
Sur un buggy vous allez voir c'est beaucoup beaucoup plus simple !!!
Passage dans la gaine compartiment moteur
Ensuite il faut passer le câblage en sous -caisse
Avec le châssis tubulaire Berrien c'est un jeu d'enfant
Il faut quand même retirer les 57 vis de la tôle de protection.
Je vais en profiter pour mettre un petit coup de peinture sur  le châssis
Passage des câbles en 5mn : c'est quand même mieux que la poutre du karmann lol!
ET oui le plancher est en bois !!
Il ne reste plus qu'à ressortir du châssis dans la gaine pour remonter vers le tableau de bord.
villemi
Message par theoloan le Lun 30 Jan - 6:17
Bravo ! Beau travail.
Message par lm1c44 le Lun 30 Jan - 6:42
bonjour superbe ! pas simple l'electricite sur un buggy par contre étonnant ton planché en bois !
Message par Maden le Lun 30 Jan - 20:11
Nickel ça avance bien!
Terrible ces châssis Berrien
Message par villemi le Sam 11 Fév - 21:47
Petits travaux rénovation de la tôle larmée alu sous chassis.
La voici avant
Puis après quelques heures de polish
Je sais elle est dessous et on ne la voit pas mais Wink
villemi
Message par villemi le Sam 11 Fév - 21:57
Et en exclu un aperçu d'un accessoire que vous verrez bientôt sur le Manx
villemi
Message par Toane le Dim 12 Fév - 9:38
ça avance !!! Smile
Message par villemi le Mar 28 Fév - 17:25
Suite des petits travaux sur le Buggy
Montage de l'éclaireur de plaque fourni par TFabs avec le Buggy
Après quelques heures de polissage  le résultat est pas mal
Je remercie Alain Delaunay qui a pu me fournir les cotes et diamètres de perçage
Avant perçage
Gabarit de perçage
Après perçage
Montage terminé
villemi
Message par Maden le Mar 28 Fév - 18:40
Salut, désolé j'ai oublié de prendre les cotes  Neutral   mais en tous cas le résultat de ton montage est top cheers Wink
Message par villemi le Mer 1 Mar - 20:36
Voici la suite dont je te parlais hier.
L'idée est d'avoir un support de plaque suffisamment rigide pour maintenir la plaque et assez souple pour qu'en cas de petit choc cela ne provoque pas de dégâts
Un peu l'esprit des plaques de moto
Il me restait un morceau de joint de bas de porte de garage
Vue de profil
De le percer pour y fixer la plaque
Puis de le percer pour reprendre les fixations de l'éclaireur de plaque.
Et voilà le résultat
Vue de dessous
villemi
Message par CALIFKID le Mer 1 Mar - 22:13
Ça va faire genre : "coucou p'tite dynamo" non tu crois pas? L'alternateur va toucher je pense...J'espère me tromper ..
Message par Toane le Jeu 2 Mar - 17:59
Oui, c'est la question que je me posais en regardant : c'est joli, mais avec le moteur en place et tout le toutim, ça passe, cette plaque ?
Message par villemi le Dim 5 Mar - 8:41
Vous aviez raison il faut que je revois le système de fixation de la plaque çà touche.
Le moteur a retrouvé sa place avec un nouvel échappement.
Il reste quelques finitions câblage et branchement des manomètres.
villemi
Message par villemi le Dim 12 Mar - 17:33
Avant de vous présenter ces goodies je voulais vous donner quelques explications et surtout la démarche qui m'a amené à les réaliser.
Lorsque j'ai vu le Buggy sur le blog de Vintage Autohaus il m'a tout de suite tapé dans l'oeil.
La couleur le look tout me plaisait.
J'ai donc demandé des renseignements à Fabien et surtout connaitre un peu son historique .
J'ai donc appris qu'il venait du Texas de la ville de Grand Saline et qu'il appartenait à Jimmy Clyde Davis charpentier en retraite.
Lui est sa femme Donna possédaient 2 Buggy Manx
les voici:
Voici Jimmy et Donna Davis:
Leurs Buggies ont gagné des prix lors de rassemblements au Texas
Malheureusement Jimmy est tombé gravement malade et il décéda le 08 septembre 2015 à Grand Saline
J'ai donc décidé de lui rendre hommage en créant des goodies qui seraient installés sur le hardtop .
J'ai donc fait appel aux Rascalscats et après de nombreux échanges par mails , de croquis , de prototypes on en est arrivé à ce que vous allez découvrir.
Cela fait maintenant quelques mois et voici le résultat.
Je remercie Cyril et Fanny pour leur professionnalisme et leur envie de faire plaisir à ceux qui leur confient leur réalisations.
C'est pour moi une vraie œuvre d'art
J'ai reçu le colis aujourd'hui et à l'ouverture du carton ...
Encore quelques semaines car le projet n'est pas fini et vous découvrirez ces goodies sur le hardtop.
villemi
Message par Impster le Dim 12 Mar - 17:58
C'est qui les rascalcats ?
C'est pas un mec qui avait une cox rouge patinée , qui a aussi une Fiat 600 ?
Message par theoloan le Lun 13 Mar - 6:18
Superbe et bel hommage .
Message par greenbug le Mar 14 Mar - 6:43
ce buggy est entre bonne main felicitation
greenbug
Message par Toane le Mar 14 Mar - 11:31
Bel esprit, belles pièces, ça devrait beaucoup toucher Donna. Smile
