Montage Jantes CRAGAR sur buggy MANX
Message par villemi le Lun 16 Mai - 4:36
Je compte équiper mon Buggy Manx avec des jantes CRAGAR SS : 6" à l'avant et 10" à l'arrière.
Actuellement il est équipé de 4 freins à tambours en perçage 4 trous VW.
Les jantes Cragar sont en perçage FORD CHEVROLET et PORSCHE.
Quelle est la meilleur solution ?
Remplacer les tambours avant et arrière avec des tambours en perçage PORSCHE ?
Monter un kit de frein à disques à l'avant pour améliorer le freinage ? le buggy est motorisé en 1776 assez nerveux.
Quels sont les meilleurs fournisseurs sur le marché ?
villemi
Re: Montage Jantes CRAGAR sur buggy MANX
Message par lm1c44 le Lun 16 Mai - 5:29
bonjour . pour moi arriere tambours vierge reperçé et goujonné pour l'avant disque vierge reperçé et goujonné
Message par alex08 le Lun 16 Mai - 6:55
Pareil, je suis parti de disques (AV) et tambours (AR) vierges sur lesquels j'ai fait faire un double perçage : Porsche et Chevy
Message par villemi le Lun 16 Mai - 7:20
Apparemment les jantes Cragar acceptent plusieurs perçages sur la même jantes.
http://patvw.skynetblogs.be/archive/2012/07/27/jantes-cragar-s-s-wheels.html
villemi
Message par funfrog le Lun 16 Mai - 20:21
Le montage des cragars est assé spécifique, les trous sont oblongs, pour monter du 4,5' , 4,75' , et 5'. De ce fait un centrage de la jante et obligatoire avec des bagues( et pas en plastoc) . Les perçages des Jantes ne servant qu'à plaquer la face d'appui sur le disque . Vis et rondelles spécifique également
Message par Dege le Mar 17 Mai - 7:29
Pour ce qui est de l'adaptation de jantes en perçage Chevy ou Ford, il existe des disques et tambours déjà usinés au bon perçage.
Par le passé, il me semble me rappeler que tu as déjà fait appel aux services de PAT pour ton 550. Celui-ci commercialise les disques et tambours dont tu as besoin.....
Quant à l'utilité des disques avant sur un buggy doté d'une mécanique raisonnable, ceci est un débat. Personnellement, vu le très faible poids sur l'avant d'un buggy, et bien souvent, la suspension d'origine étant assez dure, je ne trouve pas les disques super efficaces, sachant qu'ils vont bloquer beaucoup plus facilement les roues. Un freinage "récent" en tambours , bien réglé, reste tout aussi efficace. L'adaptation de disques , si elle ne présente aucun problème technique, dot avant tout passer par une adaptation de la suspension avant dans le but d'assouplir suffisamment le train, de manière à ce que le transfert de masse se fasse , empêchant un blocage de roue prématuré.
Petite remarque: les Cragar ne se font pas en perçage Porsche: c'est du 5x5", soit 5x127 (perçage US)...le perçage Porsche est en 5x130. Il y a donc un léger usinage de la jante à faire pour passer au 5x130.
Message par villemi le Dim 11 Déc - 17:29
Je relance ce sujet car j'ai avancé sur ce que j'allais faire sur le Buggy.
Je pense acheter des tambours en perçage 4.75" arrière vendus sur le site de CSP.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?nocache=1481477116&func=det&rub1=Wheels%20/%20Brakes&rub2=Brake%20Drums,rear%20with%20modified%20PCD&artnr=20328a
Mais ils ne distribuent pas de tambours avant percés au même diamètre
Connaissez vous où je pourrais m'en procurer ?
villemi
Message par villemi le Sam 31 Déc - 10:55
Je viens faire appel à vous car j'ai besoin de votre aide pour le montage de jantes Cragar sur mon Buggy Manx
Pour rappel actuellement il est équipé de jantes 4 trous tambours Avant et Arrière.
Les jantes Cragar SS61 sont en perçage 5x120.5 (ref des jantes : 61015 et 61615)
Les écrous spécifiques pour ces jantes sont en M12x1.5 (ref: 27733-4)
Il y 2 solutions :
1)Changer les tambours avant et arrière par des tambours percés en 5x120.65.
Les arrière existent chez CSP avec taraudages en M14x150.
quel goujon adapter pour passer de M14x150 à M12x150 et quelle longueur ?
Les tambours avant n'existent pas sur le marché en 5x120.65
2) Acheter des tambours Avant Arrière non percés et de les percer au bon diamètre 5x120.65 M14x150 ou M12x150 : il faut trouver un artisan qui sache faire cette opération correctement.
- M14x150 et goujons M14x150-->M12x150: est-ce plus costaud ?
- M12x150 et goujons M12x150 : Quels goujons quelle longueur quelle fixation dans les tambours ?
Ai je besoin de bague de centrage pour le montage de ces jantes sachant que les perça des jantes est oblong ? si oui quel diamètre ?
Quelle est votre réflexion sur cette question qui ma taraude (c'est le cas de le dire)
villemi
Message par funfrog le Lun 2 Jan - 22:53
Salut
Comme déjà écrit au dessus, centrage par bague obligatoire.
Pour les diamètres, il vaut mieux que tu les prennent Jantes et moyeux en mains.
Il y 'a tellement de modèle.
J'ai bien un plan mais j'ai des adaptateurs, il y 'a 90% de chance que ton montage soit différent au niveau des côtes.
Bon courage
Message par villemi le Mer 8 Fév - 20:56
Je n'ai pas encore fait mon choix
Que pensez vous de cela ?
http://www.piersideparts.net/MB9504.html
villemi
Message par funfrog le Mer 8 Fév - 21:15
C'est le même style d ' adaptateur que j'ai ;-)
Message par Dege le Jeu 9 Fév - 11:51
Montage "délicat" à cause du goujon commun désaxé....le serrage de ce goujon est alléatoire.
Ces truc sont de qualité moyenne au niveau de goujons, et pour la plupart, en pas US: le mieux est de virer ces goujons et d'en sertir des "vrais", en perçage 14x150 (dispo chez les pros type GT2i, Oreca, etc) ....celà permet en plus d'avoir plus de choix sur les écrous.
Ces adaptateurs montent sur des tambours, en revanche, le montage sur des disques vw nécessite un usinage afin de passer la collerette centrale du disque.
Pour le rendu esthétique au niveau des voies, voir les photos de mon ancien Manx dans la rubrique "Manx"....
Message par funfrog le Jeu 9 Fév - 14:56
Très bien résumé dege, c'est exactement ce que j'ai réalisé sur mes adaptateurs avec 4 freins à disques ;-)
