Maitre Cylindre
Maitre Cylindre
Message par rbn31 le Sam 28 Mai - 18:34
Après démontage du capot sur un LM1C je fais le tour de tout ce qui est à rénover ....
Le maître cylindre fonctionne sans soucis mais il a quand même une sale tête.
Du coup, petite question, comment savoir s'il faut ou pas le changer ?
Une petite photo :
Merci d'avance.
Cordialement.
rbn31
Re: Maitre Cylindre
Message par Dege le Sam 28 Mai - 20:29
Il n"a pas l'air de toute première fraicheur.....mais s'il fonctionne....
Le soucis, c'est que même en prenant du ATE (ou du FTE suivant les arrivages chez les fournisseurs), les pièces neuves sont de moins bonne qualité que celle d'origine. C'est particulièrement flagrant sur les MC....
