Buggy vw 62
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Buggy vw  62 - Page 2 Empty Re: Buggy vw 62
Message par Jean-Jacques le Mar 13 Sep - 10:11
Gerald62 a écrit:Sur la carte grise allemande .
D1 ia rien d'ecrit
D2 buggy RL
D3 ia rien d'ecrit
Offen= cabriolet
2 places
640kg
Chassis donneur volkswagen
Tous en bas de la carte grise.
D2 changement de construction
Carrosserie gfk rl-plast
Pot echappement special
Volant sport
Baquet
Roll bar = arceaux
Sur les papier des TUV je vois la date qui est marquer sur la carte grise. 1967 date du chassis vw d'apres la ffve
Mai pas vu d'autre date
Quel est ton N° "Markenschlüssel" ?
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Voir le profil de l'utilisateur http://www.buggy-buffalo-sarap.com
Message par Gerald62 le Mar 13 Sep - 15:40
Il est marquer ou se numero?
Sur la feuille des tuv?
Message par Jean-Jacques le Mar 13 Sep - 21:38
Gerald62 a écrit:Il est marquer ou se numero?
Sur le Fahrzeugbrief dans le coin supérieur droit.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Message par Gerald62 le Mer 14 Sep - 5:41
Bonjour.
J'ai le code UG098595 marquer en caractére gras au milieu de la feuille
Message par Jean-Jacques le Mer 14 Sep - 8:04
Gerald62 a écrit:Bonjour.
ce n'est pas ce N°.
Celui dont je parle se trouve dans une case marquée "Schlüssel" ou "Schlüsselnummern" ou encore "Schl.NR.FZ.Art"
Les documents peuvent avoir différentes présentations ;
Par exemple sur la photo ci-dessous il est tout en haut en case n1 :
Buggy vw  62 - Page 2 Or_kfz10
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Message par Gerald62 le Mer 14 Sep - 8:23
Ok je regarde a sa en fin d'apres midi
J'ai contacter un ami qui travaille chez Vw.
Je lui est donner le VIN . il va regarder si il trouve quelque chose osi
Message par Dege le Mer 14 Sep - 9:10
Gerald62 a écrit:Ok je regarde a sa en fin d'apres midi
VW ne pourra rien te donner concernant ce buggy....ce qui importe pour la FFVE, ce n'est pas l'année de la donneuse, mais l'année de fabrication du buggy....
Message par Gerald62 le Mer 14 Sep - 16:12
Buggy vw  62 - Page 2 20160917
Message par Gerald62 le Mer 14 Sep - 16:13
Buggy vw  62 - Page 2 20160918
Message par Gerald62 le Mer 14 Sep - 17:09
Sa doit etre les case a coter de la date
Message par Jean-Jacques le Jeu 15 Sep - 8:21
là, je crois que ça va être très difficile...
Le 0600 (Herstellerschlüsselnummer) indique la marque codée du véhicule, à savoir ici VW.
Certains buggies allemands possèdent leur propre identification qui permet de déterminer le fabricant qui l'a réceptionné sous sa marque. (voir photo)
Ce n'est hélas pas le cas de ton buggy qui reste officiellement une VW transformée...
Buggy vw  62 - Page 2 Captur10
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Message par Gerald62 le Jeu 15 Sep - 10:21
Tu crois qui reste quoi a faire avec mon buggy?
Message par Jean-Jacques le Ven 16 Sep - 10:12
Là, je ne suis pas capable de te donner un conseil sensé...
Désolé Neutral
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Message par Gerald62 le Sam 17 Sep - 8:05
Merci jean jacque pour t'est recherche.
Quelquin dotre a des info sur ma carte grise.?
Message par Gerald62 le Dim 1 Jan - 9:52
Bonjour a tous.
Bon les papiers du buggy sa va etre tendu pour la france.
Jai etai a la dreal de ma region.
il peuvent rien faire pour moi.
il m'ont dit de dire a la ffve de valider la date du chassis de cox.
Chose plus simple a dire que a faire......bref
Si quelquin a une carte grise mod qui traine au fond du placard.
Il peut me faire signe.
Merci et meilleurs voeux pour 2017
Message par Buggy 73 le Dim 1 Jan - 10:03
Bonjour et bienvenu a toi vraiment beau ton buggy bon courage pour les papiers .
Buggy 73
Message par Gerald62 le Jeu 19 Jan - 20:11
en attente des papier pour le buggy
j'ai envoyer 1 dossier a SOLVIT france pour me soliciter sur l'obtention de la carte grise du buggy, je croise les doigt !! Smile
je m'occupe 1 peu avec la refection du moteur 1600
le moteur avez le cousinet de vilo coter volant moteur qui etai gripper et les 3 rondelles de jeu axial souder ensemble.....
apres demontage le vilo etait HS
donc je me remonte un 1600 stock tous neuf
juste pipe hiflow un carbu 34 pict 3 et pot canon ceramique neuf
si le bruit me plait pas
les canon seront mis en vente
voici les photo
Buggy vw  62 - Page 2 20170112
Buggy vw  62 - Page 2 20170113
et remontage d'un réservoir a l'avant du buggy pour suprime celui qui ete derriere les siège qui ne possedé pas de jauge a essence
Message par Gerald62 le Lun 13 Fév - 17:33
mecanique remonté samedi !! Very Happy
plus qua finir de tous remonter les dernieres pieces et faisceau et mettre en route
Buggy vw  62 - Page 2 20170211
Buggy vw  62 - Page 2 20170210
transaction papier qui na pas abouti
le gars pas serieux!!Neutral
Message par Toane le Mar 14 Fév - 21:18
Super de voir la mécanique dans le buggy... bien avancé, bien bossé Wink
Message par Gerald62 le Mar 14 Mar - 18:30
Buggy vw  62 - Page 2 20170312
Buggy vw  62 - Page 2 20170313
montage des petit rétro obus noir mat
reste a finir de remonter les sieges baquet et ceintures
brancher quelque cable au moteur et apres on pourra mettre en route la mecanique!! Very Happy
Message par Gerald62 le Dim 21 Mai - 17:01
premiere sortie et mise en route aujoud'hui pour le buggy .
sa fait 1 an aujourdhui que je les acheter pui jai enfin fait mon premier tour avec
vu que le moteur etait hs a l'achat
sa fait trop plaisir de rouler les cheveux au vent
reste rodage puis encore quelque reglage a faire
et la syncro de 2 qui crack ....Sad
apres 2 an et demi que la boite qui na pas tourné
je vais i mettre le petit produit magique en esperant quel en reviens
sinon sa sera demontage cet hiver
Buggy vw  62 - Page 2 20170510
Message par Gerald62 le Dim 21 Mai - 17:08
j'aurai bien mis une petite video
je c'est pas comment on fait
Message par Toane le Dim 21 Mai - 17:09
Super, tu as dû t'éclater !!! j'ai hâte d'en être là.
Tu es prêt pour l'été ! Wink
Message par Gerald62 le Dim 21 Mai - 17:15
oui un vrai goss!! Very Happy
surtoput que sa fait 1 an jour pour jour qui me nargue dans le garage.
je me doute que tu a hate de mettre en route ton nouveau moteur
je serai bien venu t'aider mai la route est longue.. Neutral
Message par Toane le Dim 21 Mai - 18:24
Oui, ça fait un bout !
En fait pour le moteur, je me débrouille, c'est surtout qu'il faut que je jongle avec d'autres chantiers (restauration moto), la vie de famille et les amis Wink
C'est pour l'histoire de la boite de vitesse que je suis moins enthousiaste.
Je pense que tout va bien se passer, mais je suis quand même frustré de voir que ça risque de me prendre du temps alors que le moteur sera prêt...
