Manx breton
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Manx breton
Message par Maden le Lun 10 Avr - 9:32
Attaque du faisceau électrique en attendant la livraison de mes pièces moteur.
J'avais deux faisceaux récupérés sur des épaves...avec les deux peut j'en ai refait un enfin... un début pour l'instant... Je me suis juste occupé du câblage passant dans le passe câble de la coque pour le reste on verra ça les soirèes qui viennent...
Perçage à coté du réservoir pour le faire passer et aller jusqu'au futur boitier de fusibles.
Un peu galère à passer ensuite mais avec un câble électrique en 3x1.5mm2 ça l'a fait  Laughing
Re: Manx breton
Message par Maden le Jeu 13 Avr - 9:36
Bon changement de programme, montage de tous les rigides de freins et maitre cylindre. L'élec sera pour plus tard le temps que je fabriques un support de boitier de fusible Rolling Eyes .
Démontage de la poulie de vilo pour nettoyer le bloc et ensuite pied de dynamo pour mettre un alternateur que j'ai en stock.
Re: Manx breton
Message par Maden le Ven 21 Avr - 19:55
Salut, ça va de nouveau avancer. Je reçois demain mon nez de boite adapté pour mon chassis cheers
Cette semaine j'ai monté mes flexibles de freins et la soufflante du moteur ainsi que les supports des bacquets son peints.
Un support de boitier de fusibles a été également réalisé en inox. Il me reste encore quelques finitions mais ça devrait être pas trop mal.
Suite en fin de semaine enfin j’espère...
Re: Manx breton
Message par Maden le Ven 28 Avr - 15:06
Salut, le buggy a un peu avancé.
Le moteur est nettoyé et les accessoires remontés, la boite de vitesse et le boitier de fusibles sont remontés sur le buggy.
ET là j'ai juste présenté le moteur pour me donner une idée du rendu... Very Happy
Le moteur sera plus haut une fois monté Wink
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Ven 28 Avr - 20:25
Cool ça prends vraiment forme
Re: Manx breton
Message par Toane le Ven 28 Avr - 22:41
Ouais, bien joli, tout ça !!!
Re: Manx breton
Message par CALIFKID le Sam 29 Avr - 11:20
Vive la symétrie ...J'adore les doubles pots pour ça...Et le son en stéréo
Re: Manx breton
Message par Impster le Sam 29 Avr - 11:50
Bon boulot !
Faut entendre le son, en général j'aime pas le son des doubles...
Re: Manx breton
Message par Gerald62 le Sam 29 Avr - 18:24
Beau travail
Fabrication maison les pot canon?
Vivement la suite!! Very Happy
Re: Manx breton
Message par Maden le Dim 30 Avr - 7:58
C'est bien du home made mais récupéré sur mon ancien buggy
Ils ont un son terrible mais pas très discret...
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Dim 30 Avr - 11:52
T'as percé direct ton reservoir pour le fixer?
Faut pas faire un montage comme sur les cox?
Re: Manx breton
Message par Gerald62 le Dim 30 Avr - 15:34
D'origine ta deja 1 trou a droite
Moi jai reperçé aussi 1 a gauche et tarauder direct dans la fibre
Le tous monter avec du joint mousse de 3mm entre la coque et le reservoir
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Dim 30 Avr - 16:49
Gerald62 a écrit:D'origine ta deja 1 trou a droite
Je viens d en commander un, je regarderais
Mais il me semble que j avais percé le réservoir à ces endroits sur mon Bab et cela suintait
Re: Manx breton
Message par Gerald62 le Lun 1 Mai - 5:33
Tu as peu etre percer trop prés de la soudure
Moi vu que j'ai du couper mon reservoir a l'avant pour que le capot ne touche pas
Ji est mit une resine epoxy special carburant pour traité contre la rouille et enventuel micro fissure
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Lun 1 Mai - 6:51
Gerald62 a écrit:Tu as peu etre percer trop prés de la soudure
Sûrement car j avais percé sans decoqué
Re: Manx breton
Message par Maden le Mar 2 Mai - 10:26
Je pense pas que ça va fuire enfin j'espere...les trous sont à l'exterieur de la soudure.
Re: Manx breton
Message par Maden le Ven 5 Mai - 18:54
Voici les quelques avancées de la semaine Wink
Pose du moteur non sans mal...scratch
Les 4 boulons des silentblocs de boite étaient trop longs et ne laissaient pas passer le volant moteur...1mm de trop Evil or Very Mad
Pose de renforts du cul de la caisse comme marqué dans la notice meyers manx Very Happy
Pour ceci utilisation de pièces que j'avais récupéré sur l'emballage de mes portes de garage.Wink
Avant montage:
Après montage:
Comme on peut voir cela donne beaucoup plus de place au filtre à air:roll:
Branchement et remontage des feux arrière et de la bobine:
Re: Manx breton
Message par Gerald62 le Ven 5 Mai - 19:02
Sa se remonte
Bientot la mise en route!! Very Happy
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Ven 5 Mai - 20:53
Cool
Tu as fini ton électricité ?
Re: Manx breton
Message par Maden le Sam 6 Mai - 15:10
Non pas fini, juste commencé. Le câble est fait et est passé dans la goulotte.
Les feux sont branchés et les câbles de batterie sont approchés. Plus qu'à mettre les cosses de batterie dessus.
Pour l'avant rien est fait juste le boîtier de fusibles monté.
Encore un trou pour passer les câbles, les faisceaux à faire puis le branchement de toutes les cosses ainsi que les relais.
Quand ça ça sera fait il n'y aura plus grand chose à finir. Plein de détails qui prennent toujours plus de temps que prévu...
Ah et si j'ai encore la tringle de boîte a raccourcir...j'avais zappé de le faire avant... Rolling Eyes
Je m'était donné comme date le premier week-end de juin mais c'est très loin d'être gagné...
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Dim 7 Mai - 6:54
Tu l as trouvé où la notice manx?
C est clair que les détails sont toujours longs à réaliser et en plus y a toujours une mauvaise surprise qui arrive ;-)
Re: Manx breton
Message par Maden le Dim 7 Mai - 7:44
Je n'ai qu'une partie trouvée sur le net.
Envoi ton l'ail en mp et je t'enverrais ce que j'ai. Wink
Re: Manx breton
Message par Bugmanx le Dim 7 Mai - 12:32
Maden a écrit:Je n'ai qu'une partie trouvée sur le net.
Ok merci
Re: Manx breton
Message par Maden le Mar 9 Mai - 19:51
C'est bon la tringle de boite est raccourcie. Very Happy
Coupe à la bonne dimension en prenant soin de faire un repère pour que l'extrémité soit positionnée de la même façon.
Puis soudure des deux parties:
Remontage ce soir, ça a l'air de fonctionner... à voir une fois sur route... Smile
Re: Manx breton
Message par Maden le Sam 13 Mai - 7:47
Salut petites avancées des dernières soirées
L'élec arrière est terminée et l'avant est bien avancé Very Happy
Sinon polissage de l'éclairage de plaque ainsi que la plaque en inox derrière Cool
Avant:
Après:
Il faudra que je remettes le joint correctement par contre Embarassed
Sinon petit souci encore je ne trouves pas de filtre à air qui peut passer derrière la plaque...Je pensais a prendre un conduit d'air de split afin de décaler le filtre sinon...Quelqu'un a une idée?
Re: Manx breton
