montage des agrafes de caches culbuteurs
Message par sylvain78 le Jeu 19 Jan - 17:02
voilà, je me pose la question pour savoir comment remonter les agrafes des caches culbus sans abimer la peinture du cache culbu?
etant donné que j'ai peint les agrafes et les caches culbus pour avoir une finition impecc, je me demande comment remonter tout ça sans faire glisser l'agrafe sur le cache au risque de le rayer bien évidemment...
avez vous une astuce?
merci.
sylvain78
Re: montage des agrafes de caches culbuteurs
Message par Toane le Jeu 19 Jan - 18:07
Pas facile, ton truc.
J'ai des cache-culbu vissés, alors je ne sais pas avec quelle force les agraphes poussent sur la tôle... peut être en glissant un bout de plastique (style couverture de classeur souple) souple, lisse entre les deux juste à l'endroit où ça appuie fort...
J'ai déjà réussi à recaler une distri de Merco 308D avec un morceau de pot de fleur plastique sur lequel j'ai fait glissé la chaine... parfois faut improviser Wink
Message par sylvain78 le Jeu 19 Jan - 18:10
merci pour l'astuce!
les agrafes poussent suffisamment fort pour garantir l'étanchéité des caches culbus, mais tu rayes à tous les coups...
je vais essayer de glisser une protection le temps de fixer l'agrafe...
sylvain78
Message par Doon'uts 37 le Jeu 19 Jan - 18:40
tu peux aussi y poser un scotch toilé dis scotch américain, je l'ai déjà fait et cela fonctionne bien, bon courage.
