Manomètres, lesquels en priorité ?
Message par sylvain78 le Sam 4 Fév - 18:20
Voilà, tout est dans le titre,
Pour vous, quels sont les manos prioritaires pour un buggy ?
Je pensais mettre :
Tachymètre
Compte tours
Jauge à essence
Pression d'huile.
Faut il d'autres indications ?
sylvain78
Re: Manomètres, lesquels en priorité ?
Message par Impster le Sam 4 Fév - 18:35
Température
Message par Toane le Sam 4 Fév - 22:34
D'après ce que j'ai lu sur pas mal de choses, si le moteur est soit très récent, soit ancien, la pression d'huile peut aussi être précieuse pour ne pas tout flinguer lorsque les lignes d'arbres (ou autre) commencent à fatiguer...
Sur le moteur que je vais remonter seul, je pense que je vais mettre ça... ainsi que la température Wink
Message par lm1c44 le Lun 6 Fév - 18:47
bonjour pour moi compteur , compte tours ,essence et temperature
Message par sylvain78 le Mer 15 Fév - 16:29
pour la température d'huile, j'ai vu qu'on pouvait acheter la plaque de vidange avec la sonde de température qui se monte dessus...
je pense opter pour ce mode là, plutôt que de percer le bloc ou autre...
sinon, autre question (je sais j'en pose beaucoup) :
peut-on mettre n'importe quel mano?
je pense au tachymètre, le cable "capteur de vitesse" se monte de la meme manière sur tous les compteurs ou je suis obligé de mettre un compteur de cox?
sylvain78
Message par Dege le Mer 15 Fév - 18:55
A moins d'opter pour un compteur électronique à fonction GPS, il te faut un compteur calibré par rapport au développement de tes roues: le compteur vw reste ce qu'il y a de plus proche et de moins cher....
Pour la sonde de température sur la plaque de vidange, attention à la garde au sol.
Une sonde est généralement calibré pour un type de mano....en général, on prend la même marque...
Message par sylvain78 le Mer 15 Fév - 19:00
merci de tes conseils avisés!
sylvain78
