Colonne direction buggy
Message par Gerald62 le Sam 4 Mar - 19:44
Bonjour a tous.
Je voudrais savoir quel sont les colonnes de direction de cox qui se monte sur nos buggy.
Avec bloc neiman
Les 1302 se monte il dessus??
Je souhaite modifier celle de mon buggy
J'ai actuellement un montage de 65 monter pas tres proprement et qui bloc pas le volant.
Et j"ai 2cm entre le comodo et le moyeu de volant
Et se qui est chiant c'est que mon tableau de bord est mouler au capot..
Si vous avez des photo de montage
Merci
Re: Colonne direction buggy
Message par Gerald62 le Sam 4 Mar - 20:02
voici le type de montage
avec un bout de neiman qui le bloc contre le tableau de bord
Message par Toane le Mar 7 Mar - 12:04
Hum... j'ai pas trop de photo, mais dans mon cas, je pense que c'est la colonne de l'ovale (1954) qui a servit de base qui est sur le buggy. C'était fait à l'arrache en passant dans un tube de tôle peint à la bombe (dégueulasse), j'ai mis un tube de fourche de moto chromé et j'ai fait tourner des paliers en polycarbonate pour ce qui est de la rotation.
Elle tient avec un support articulé fixé à la coque (partie verticale devant les pieds) et passe dans le tableau de bord par un trou oblong (tableau de bord des GP en biais) ajusté au tube de fourche. ça sort propre, mais je doute que ce soit le montage idéal en terme de rigidité. Il faudrait voir ce qu'ont fait les autres.
Mon montage n'est pas définitif puisque dans un an ou deux j'ai prévu de décoquer pour réparer / repeindre la coque et faire refaire le châssis. J'en profiterais pour améliorer ce point.
Si je trouve des photos, je te les mettrais.
Message par lm1c44 le Mar 7 Mar - 14:02
bonjour moi j'ai eu ce modele
Message par Gerald62 le Mar 7 Mar - 19:14
Merci les gars
Je vais regarder se que je pourrez faire
Si je laisse comme sur la photo
J'ai pas de blocage de volant
Message par Dege le Mar 7 Mar - 19:58
Rolling Eyes tu t'en fouts du blocage de volant....au contraire, une colonne d'avant 66, c'est plus sympa, ça fait plus épuré...et en plus, ça t'évite d'avoir à mettre le contact pour simplement bouger ton buggy.
Si c'est le côté antivol qui te préoccupe, un neiman n'a jamais arrêté les voleurs: mieux vaut monter un blocage de levier de vitesse et un coupe-circuit....
Message par Gerald62 le Mar 7 Mar - 21:09
Oui j"ai regarder pour un blocage de levier de vitesse.
Oui c'est vrai c'est plus epuré.
Mais mon montage iest vraiment barbare.
La colonne est viser directement dans la resine avec des entretoise en tuyau de cuivre....
Message par lm1c44 le Mer 8 Mar - 12:52
Dege a écrit:Rolling Eyes tu t'en fouts du blocage de volant....au contraire, une colonne d'avant 66, c'est plus sympa, ça fait plus épuré...et en plus, ça t'évite d'avoir à mettre le contact pour simplement bouger ton buggy.
bonjour tout a fait d'accord avec dege si y'a un rochain je ferait en sorte d'avoir un modèle avant 65
Message par Gerald62 le Mer 8 Mar - 18:04
okok merci
je vais voir pour ameliorer le montage actuel
Message par Bugmanx le Mer 8 Mar - 22:00
Gerald62 a écrit:okok merci
J avais le fixation direct sur la coque de la colonne sur mon Bab avec des plaques derrières
Et j ai roulé pendant des années avec sans aucun souci
