banquettes arriere ,confection / solutions
Message par tkevin le Mer 8 Mar - 20:06
bonsoir à tous,
je cherche des infos sur la réalisation de ma banquette arrière. photos des vôtres , conseils de réalisation , fixation ceinture .
bref tous ce qui peu être utiles pour partir de 0 Very Happy
tkevin
tkevin
Re: banquettes arriere ,confection / solutions
Message par Gerald62 le Mer 8 Mar - 21:05
Slt
Pour moi c'est un planche decouper a forme de la coque recouvert de skaï.
Coter ceinture
J'ai souder des contre plaque sur l'arceau pour i visser des oeillet
Vu que je monte des harnais 4 pts et au cas ou j'ai quand méme des ceinture 2 pts si les bleu m'arrete
Vu que les harnais son interdit sur route.
Message par tkevin le Jeu 9 Mar - 18:54
salut,
merci de ton retour ,
je vais également crée un topique sur le contrôle technique afin dans savoir un peu plus sur ce qui passe ou pas . ( le mec il débarque et il crée 15 sujets lol Very Happy )
si jamais tu a des photos de ta réalisation je suis preneur
tkevin
tkevin
Message par Gerald62 le Jeu 9 Mar - 19:42
slt
j'ai pas de photo de la banquette, je vais la refaire, les planche pas bien ajuster a la coque
si tu veu tu peu mettre une fine mousse de 2cm entre la planche et le skai
je vais visser les ceintures 2pts entre l'oeillet et l'arceau
Message par Gerald62 le Ven 10 Mar - 18:00
voici une photo de se qui avait sur le buggy
j'ai suprimer le reservoir arriere
Message par Dege le Ven 10 Mar - 19:22
Je n'ai pas encore fait la banquette du buggy, mais voilà la conception des appuie-têtes du speed:
réalisation des supports en contreplaqué marine de 12mm, avec boulons traversants, collés.
Par dessus, j'ai collé une mousse taillée de 5 cm d'épaisseur.
Le tout est recouvert d'un vinyl agrafé au dos du panneau.
Message par Toane le Ven 10 Mar - 22:24
Ce topic m'intéresse aussi.
J'ai aussi une banquette arrière qui a été faite sur base de contreplaqué.
Les planches sont pas trop mal ajustées, je pense que le montage a été plutôt bien fait à l'époque, mais ça a vieilli et les tampons de caoutchouc qui protégeaient la coque sont pour quelques uns partis, laissant les vis (!!!) des boutons de capitonnage frotter...
Elle n'est pas trop abimé (ce n'est pas à cause de ça qu'il faudra que je la repeigne), mais je dois refaire la banquette, ses fixations et sa finition, donc je vais être attentif ici (aussi... ça va en faire, un paquet de topic à suivre...).
Message par theoloan le Sam 11 Mar - 15:04
Superbe boulot.
Message par Gerald62 le Dim 21 Mai - 17:31
se matin j'ai fini la banquette du buggy
fait simplement avec avec un planche de 1cm de la mousse de 2cm d'epai et du skai
pour la mousse j'ai pris de la haute densité mais vu l'epaisseur sa fait legerement arrondie sur les bord et j'ai pas pu eviter les petit plie..
ou faire comme DEGE avec de la couture c'est plus propre
dans l'ensemble c'est propre et c'est juste decoratif
personne montera derriere
