démarreur trop long
démarreur trop long
Message par tkevin le Mer 15 Mar - 6:04
salut a tous ,
j aimerais monter un démarreur pris sur une boite combi sur une boite AO cox
je précise que mon démarreur correspond a mon volant moteur puisque je change seulement la boite
j'ai donc un écart de 1cm pour que sa colle , j'ai vu qu'un bricoleur avait fabriquer une entretoise pour palier au problème
quand pensez vous ? savez vous si je peu trouver cette pièce dans un shop?
merci d'avance
tkevin
tkevin
Re: démarreur trop long
Message par CALIFKID le Mer 15 Mar - 10:59
Il te faut l'autre modèle de démarreur...Celui de combi peut être. Ça me rappelle quand j'avais un 2l CU si ma boîte Cox sur mon buggy street ya 20ans, j'avais démarreur combi avec cale comme toi, sauf que c'était pour pas que je touche le mécanisme en 228mm
Message par tkevin le Mer 15 Mar - 11:24
Justement mon demarreur est un demarreur de combi.
La cale est une photo prise sur le net . Elle est " homemade ". Vu le tarif dun demareur je voulais savoir si quelqun avait des retours sur cette technique et savoir si ces cales ce trouve ?
tkevin
tkevin
Message par CALIFKID le Mer 15 Mar - 11:45
Moi c'était maison avec un bout de vieux démarreur rechargé en soudure. Ça allait bien
Message par tkevin le Mer 15 Mar - 11:48
Yes a etudier donc
tkevin
tkevin
Message par CALIFKID le Mer 15 Mar - 11:59
Tu dois avoir ce type de démarreur pour qu'il soit trop long
Message par CALIFKID le Mer 15 Mar - 12:03
Message par tkevin le Mer 15 Mar - 12:16
Yes et cest quoi lautre type ?
tkevin
tkevin
Message par CALIFKID le Mer 15 Mar - 16:33
Cox court
Message par Impster le Ven 17 Mar - 5:29
Jamais vu de démarreur trop long... J'en ai bien 5 ou 6 et a part 6 volt et 12 volt et les corps un peu différents, ils ont tous la même longueur d'emboîtement, même ceux pour boite auto...
Et en montant un type 4 sur un combi en type 1, pas de problème de démarreur...
Message par CALIFKID le Ven 17 Mar - 8:47
La première photo montre un démarreur combi à pignon allongé, ma seconde montre un démarreur standard Cox
Message par tkevin le Ven 17 Mar - 17:37
exacte calikid exactement sa ,le plus simple ,  j’ai trouvé un démarreur cox sa va régler le problème
les démarreurs de T2 à partir de 1975 (boite 091) qui sont plus long
tkevin
tkevin
Message par CALIFKID le Ven 17 Mar - 20:05
Alléluia !!!
