Montage 36 dcnvh
Montage 36 dcnvh
Message par Gerald62 le Jeu 11 Jan - 20:54
Salut les gars.
J'ai sur l'etagére 1 carbu de 36 dcnvh
Qui a deja monté se type de carbu sur son flat4 ?
La je vais voir pour me frabriqué une pipe d'admission en inox.
Si quelquin aurez les reglage des different gicleur pour un 1600 double admission.
Voici si joint les gicleur monté sur le carbu
Restera le rechauffage de la pipe pour pas quel givre
Soit je fait 1 systeme comme a l'origine
Ou 1 systeme de rechauffeur electrique 12v ?
Vu que j'attend 1 bobcat empi chrome.
Sur c'est modele il ni a pas de rechauffeur.
J'attend vos retour
Merci les gars
Re: Montage 36 dcnvh
Message par CALIFKID le Ven 12 Jan - 9:39
Sur pipe dcnf ta une bonne bidouille pour réchauffer la pipe
Message par Gerald62 le Ven 12 Jan - 11:33
Ok
oui je pense que je vais partir sur un rechauffeur
electrique 12v
Message par speedster356 le Dim 21 Jan - 10:01
salut , attention avec ce carbu ces pas tous ta fait le même que le dcnf il a la pompe de reprise derrière regarde ci il ne touche pas la turbine ?
speedster356
speedster356
Message par Gerald62 le Ven 26 Jan - 20:02
Je c pas encore si je vais monté se type de carbu.
J'ai pas de bon retour...
