Refection chassis
FORUM DUNE BUGGY :: GENERAL :: TECHNIQUE :: Chassis
Page 1 sur 1 • Partagez •
Re: Refection chassis
Moi je ferai un cadre en tube rectangulaire
Et tole galva 20/10. Voir -
Pour faire 1 plancher plat....
Sa te couterai peu etre moins cher que des plancher de cox...
Bon courage
Bon courage
Gerald62- Membre
Ah oui là y a du taff
Bugmanx- Membre
Califkid a certainement une idée assez précise de ce qu'il faut faire... je me gourre ???
Toane- Membre
Sur le bon coincoin il y en a souvent.
J'ai acheté les miens dessus, certes des reproductions mais ils sont épais donc ca me va.
On arrive aussi à en trouvé en bon état qui ont été découpé sur une cox.
Le travail à faire en premier, c'est de dépointer l'ancien plancher, pour le virer.
Ensuite, soit tu soudes un plancher proprement avec un mig, si tu n'as pas de mig tu prépares et tu fais souder par un carrossier ( ca revient pas cher si tu prépare tout.. facile à faire)
Sinon si c'est pour du cross ou pour pas se faire chier, du tube et plancher en galva alu, je veux pas voir ca
vwrabbit- Membre
ok. J'ai retrouver un ami carrossier
, il doit passer dans la semaine voir l'etats du plancher.
Apres j'ai trouver 2, 3 site ou il vende des planchers cox, faut que je les appelles.
Apres vue que le buggy et un LM1 long, fait-il les mêmes dimension que le châssis cox ou il faut le réduire comme pour les cours?
Speedy31- Membre
Tu na pas besoin de les recoupé sur un long
Gerald62- Membre
Mais c'est parfait sa.
Merci Gerald62
Merci Gerald62
Speedy31- Membre
Oui, c'est tout l'avantage des buggys longs : ils utilisent un chassis de cox normal...
Toane- Membre
Salut et si tu le remplacer tout simplement par un châssis saint
tu n aurait que à le nettoyer et peindre
parfois tu en trouve sur le coin coin pas très cher
A voir le prix de deux planchers plus main d'oeuvre soudure
monsterbug- Membre
Salut, je pense que je vais changer mais plancher j'en et trouvé a 250e pièces qualité+.
et pour le soudage sa va être soit moi soit mon ami carrossier qui j’espère ne me demandera pas la lune vue que je vais tous préparer et il aura juste qu'a le ressouder. Si vous avez des cites que je ne connaîtrai pas pour les plancher je suis preneur.
Merci de vos conseils
Speedy31- Membre
Regarde tes MP!!
Gerald62- Membre
Salut
Ancien câble de chauffage arriere je pense
monsterbug- Membre
Tubes pour le passage des câbles qui ouvraient les arrivées de chauffage sous la banquette de la cox d'origine....
Dege- Admin
» Réfection d'un Peterbilt 378, besoin de votre aide...
» Réfection châssis
» Savage 4.6 au chassis de 6mm [nouvelles options]
» Chassis SLP plafit pour le LMS
» Chassis Bob Clark et support moteur
» Réfection châssis
Page 1 sur 1
