Pose du pare brise
Pose du pare brise
Message par Bugmanx le Jeu 5 Juil - 21:10
Je viens de faire un test pour poser le pare-brise avec le joint et j arrive pas à bien positionner le joint.
Avez-vous une technique ou des explications?
Merci
Re: Pose du pare brise
Message par phil33 le Ven 6 Juil - 8:09
Oui galère a faire,déjà tu peut mètre un peut de colle forte sur le joint qui ce mais a l’intérieur du pare-brise,pour qu'il tienne en place(quelque points suffise) entre la lèvre et l'alu.
Et a deux personnes tu installe ensemble sur la coque,et avec quelque chose de fin et de plat tu passe entre les deux pour bien mètre le joint.(en tous qua s'est comme ça que j'ai procédai)
phil33
phil33
Message par Bugmanx le Ven 6 Juil - 10:57
Merci
J ai essayé en mettant du produit à vaisselle pour que le joint glisse sur la coque
Mais galère car les rabats ne s appliquent pas des 2 côtés
Message par Maden le Lun 9 Juil - 8:19
De mon coté j'ai fait comme phil33. Une cale à mastic ou un tournevis très fin pour rabattre les lèvres du joint de chaque coté et fixations parebrise bien désserées afin de plus facilement le plaquer. Mais comme toi j'ai bien galéré...
Message par Denisky le Ven 10 Aoû - 7:31
Le joint dans l'eau chaude 1/2 heure et savon vaisselle et ça rentre nickel sauf avec les joints made in china qui sont comme du plastique
Denisky
Message par Bugmanx le Ven 10 Aoû - 9:13
Denisky a écrit:Le joint dans l'eau chaude 1/2 heure et savon vaisselle et ça rentre nickel sauf avec les joints made in china qui sont comme du plastique
Je l ais mis en plein soleil et ça le chauffe aussi
Merci pour les conseils, ça servira aussi aux autres restaurateurs de buggies
