taille de pneus MAX
taille de pneus MAX
Message par winch8 le Dim 4 Nov - 18:35
C'est quoi le diamètre maximum d'un pneus pour ne pas toucher le châssis à l'arrière ?
Merci
A+
winch8
winch8
Re: taille de pneus MAX
Message par speedster356 le Dim 4 Nov - 18:50
salut ça dépend de tes jantes
speedster356
speedster356
Message par Dege le Dim 4 Nov - 20:41
Yes, ça dépendra de tes jantes et leur déport, ainsi que du chassis, à cardans ou trompettes: les tubes des couvercles des barres de torsion de cardans limitent le diamètre de roue....
Message par winch8 le Lun 5 Nov - 6:35
J'ai des jantes en 15 de marland (donc en 8 pouce de large il me semble) et a la fin du montage, j'aurai un train arrière a cardan. Ce que je cherche, c'est le diamètre max pour ne pas toucher les tubes des couvercles des barres de torsion de cardans.
Le diamètre en Cm me vas bien après, avec l'outil de flat4 je pourrai vérifier que mon pneu n'exede pas le max
Merci
winch8
winch8
Message par Dege le Lun 5 Nov - 9:19
Sur du cardan, en 275/60/15, ça passait..... testé sur le manx et sur le bounty.
Message par Alphabuggy le Lun 5 Nov - 17:22
31 10.5 15 ça passe aussi. Pour info, 1 pouces fait 25,4mm, donc pour 31 pouces ça fait 787,4mm.
Le diamètre du 275 60 15 peut se calculer : 15 x 25,4 + 2 x 275 x 0,6 = 711mm.
Après, ce sont des valeurs théoriques qu'il faut confirmer par une mesure.
Alphabuggy
