Joint Coque/Châssis
Joint Coque/Châssis
Message par Vince-Kafer le Lun 19 Mai - 20:59
Je voudrais savoir si il y a plusieurs possibilité comme joint entre le châssis et la coque ?
Qu'est ce que vous conseillez ?
Merci  Wink
Re: Joint Coque/Châssis
Message par Dege le Mar 20 Mai - 7:24
Tu peux utiliser du "mastic" de carrossier, en rouleau, ou sinon, le joint d'origine de cox, recoupé....
Message par wiwi34 le Mar 20 Mai - 16:22
La marque site en noir se trouve en cartouche chez magasin de matériaux. C'est indestructible et les carrossiers s'en servent pour coller les ailes... Lisser le produit avec un morceau de pomme de terre coupé car l'amidon empêche que ça colle au mastic(astuce utilisée pour faire les ponts de bateaux !)
wiwi34
wiwi34
Message par wiwi34 le Mar 20 Mai - 16:23
La marque est sika !
wiwi34
wiwi34
Message par Vince-Kafer le Mar 20 Mai - 16:43
Tu le colle ??? Surprised
Message par flyingtub le Mar 20 Mai - 17:05
Ben en fait c'est bien et pas bien d'utiliser du Sikka!, c'est un produit utilisé surtout en construction marine, quand tu te sers que de ça pour faire l’étanchéité de la coque sur ton châssis, il sera impossible de pouvoir des-solidariser les deux en cas de démontage.
Parfait pour faire une étanchéité sur des endroits précis, mais pas de faire le tour de la coque entière.
J'utilise le Sikka pour coller le joint d'origine sur la plateforme avant de mettre la coque, je mets des point de colle espacer de quelques centimètres et je maintien le joint avec du scotch le temps que le Sikka soit sec, après je pose la coque et je boulonne.
De cette manière, ta coque sera toujours démontable du châssis et tu pourra récupérer ton joint en grattant la plateforme.
Voilà, c'est ma méthode, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je n'ai jamais eu de problèmes de fuites et de démontages ultérieurs.
Message par Eyyko le Mar 20 Mai - 18:28
Pour ma part c'est joint d'origine avec un filet de colle Néoprène pour le maintenant en place lors du montage ainsi que des morceau de scotch de peintre le temps du séchage
Message par 2hot4u le Mar 20 Mai - 20:01
Un petit tuturiel en images sur le mien....
Pose en plusieurs morceaux, là sur le chapeau de gendarme... juste 2 points de colle pour le maintenir en place...
Le profil du joint de cox vendu dans le commerce.
Positionnement en place, du joint, et repérage des passages des vis de fixation.
Le poinçonneur des lilas SmileSmile
Bien coincé entre le châssis la coque et l'arceau....
Message par Eyyko le Mar 20 Mai - 20:05
Michel, le mieux est de ne pas couper du tout le joint, Tony ma dit d'éviter. Il faut faire une coupe en "V" pour pouvoir couder le joint correctement en laissant au minimum un "Bourlet" sur les deux du joint non coupé
Message par Eyyko le Mar 20 Mai - 20:06
Le coup des poinçons c'est top par contre Razz ! Je me suis fait chier au cutter lol
Message par Dege le Mar 20 Mai - 20:08
Wink  Nickel!!! Une bonne photo, c'est mieux que 100 explications!!
Message par 2hot4u le Mar 20 Mai - 20:17
J'ai un excellent double face, la colle contact c'est le top....
et en plus c'est superposé et écrasé au vissage Smile
Message par Vince-Kafer le Mar 20 Mai - 20:46
merci beaucoup pour vos infos !
bien vu pour la coupe en V pour laisser toujours un bourlet.
Perso c'est vrai que je ne suis pas trop pour le coller entièrement, la colle néoprène me parait un bon compromis pour la mise en place...
Nickel les photos c'est bien parlant et le poinçonneur c'est encore mieux !!! Wink
Message par Doon'uts 37 le Ven 17 Oct - 19:33
je vous livre mon opinion sur le sujet, pour moi rien de tel que le joint d'origine en rajoutant comme le dit Eyyco un peut de néoprène,
lorsque l'on pose un joint de châssis il faut penser au décoquage même si c'est un autre qui le feras, car si vous poser un joint type colle. aie aie aie pour le jour ou ce seras démonté Mad
Message par touchpassa le Jeu 14 Mai - 14:59
Si non autre alternative pour faciliter un démontage ultérieur, j'avais installé un joint d'origine VW mais dans les grosse flaques j'arrivais à faire rentrer l'eau quand même (coque pas plaqué entre les vis par endroit, joint d'origine un peu dur peut-être) , un petit joint PU noir de carrosserie bien lissé à l'extérieur, étanchéité parfaite maintenant et toujours démontable sans trop galérer.
